bateria k.o
wolverine83
Versión y año de tu Toledo: 2,0 16v 1995
bateria k.o
Mensaje por wolverine83 »
Buenas, me e quedado sin bateria en mi toledo 2.0 16v del 95, con esto del frio ya me a pasado 3 veces pero me e cansado de estar empujando y mas ahora que esta aparcado cuesta arriba. Sabeis si la bateria que lleva es 12v 70ah? Esque no tiene ni pegatinas, no sale ni cual es el positivo ni el negativo, ni se le ve marca y esta tarde ire a por una y os pregunto k tipo de bateria lleva, gracias de antemano
AANGEL
Re: bateria k.o
Mensaje por AANGEL »
buenas... para los bornes mira que cable va a masa (-)y cual al motor de arranque (+) para el amperaje creo que el mio diesel lleva 70ah
wolverine83
Re: bateria k.o
No veo por ningun lado los simbolos de + ni - el de la derecha cual es?
Re: bateria k.o
Debería llevar el símbolo de positivo o negativo cerca del borne en relieve.
El tamaño de los terminales es diferente también, el de positivo es más grueso (ancho) que el negativo.
Been thanked: 9 times
Re: bateria k.o
El borne de la batería del positivo es de mayor diámetro que el negativo.
Además como te han comentado el negativo irá al chasis y el positivo al motor de arranque.
wolverine83
Re: bateria k.o
Ya esta solucionado, el de la grua me lo a arrancado con el booster y luego e ido a norauto y autoracing y me parece una burrada el precio de las baterias, asi que e ido a un desguace y por 20 euros le e puesto una que la verdad parece nueva. Se cambia en un momento y la verdad que al arrancar se nota que no le cuesta nada, la bateria que llevaba era la de origen, increible a aguantado desde el año 95, de ahi que tenga tal desgaste que ni se veian dibujos ni tenia pegatinas ni nada
wolverine83
Re: bateria k.o
Haber si me podeis echar un cable porque al final e tenido que llamar a la grua, le puse la bateria y todo ok, hoy le hago 90 kms y todo de fabula, pero hago una parada de 5 minutos y ya no a vuelto a arrancar, el motor de arranque gira y gira y gira pero no llega a arrancar, teneis idea de que puede ser? Es para hacerme una idea del precio que me van a clavar por arreglaro
AANGEL
Re: bateria k.o
buenas...... si el motor de arranque gira......... con fuerza??????? has probado a arrancarlo con pinzas???? si aaranca con pinzas la bateria esta muy baja.... revisate que esten bien apretado los bornes.....
bateria k.o
Doy fe de que no es ni la batería ni el motor de arranque... Lástima que no lo conseguimos arrancar (espero que no tardara mucho la grúa). Tiene pinta de fallo eléctrico, podrías mirar si le llega gasolina al inyector (para descartar la bomba)
PD: que pequeño es el mundo a veces!
wolverine83
Re: bateria k.o
Hostia hephestos no jodas que fuiste quien se paro a ayudarme a empujar y a ponerle las pinzas? Jajajaja ya te digo si el mundo es un pañuelo, la grua tardo media horita en llegar. No creo k sea de la bomba de gasolina porque cuando haces unos cuantos intentos de arrancar huele a gasolina, supongo que sera el famoso rele 109 o la pastilla de encendido que lleva la bobina, espero que no me cambien cosas a ciegas y me las cobren todas que eso me da mucha rabia.
Re: bateria k.o
Sí, fui yo jajajaj Relé 109 olvídate, sólo lo llevan los diesel...
Ya te dije que de gasolina yo por desgracia poquito... No sé si es como los TDI que tiene un sensor de posición del cigüeñal. Si necesita esa señal puede ser que por eso no te arranque.
wolverine83
Re: bateria k.o
Al final resulto ser la bobina que habia petado, 100 euretes
Re: bateria k.o
Me alegro de que lo tengas ya funcionando. Enhorabuena!!
