No llega corriente
josefiño
No llega corriente
Hola muchachones.
Tengo problemas con el la puerta detrás del chofer. No me funciona el elevaluna, ni por el mando principal, ni por el mando de la puerta.
Quité el panel, y testee el punto donde llega la corriente en el mando de la puerta (con el switch puesto claro está), y no llega corriente.
No creo que las puertas tengan fusibles independientes cierto?
Que me recomiendan?
José
Bueno, tengo tres cosas que contarles :
La primera, NO PUEDO COLOCAR FOTOS. (Sigo los pasos, pero no encuentro manera), ya que quiero colocar las que he tomado, respecto a "No llega corriente")
La segunda, aparéntemente descubrí la falla. Pues, saqué el maso conector que llega al motorcito elevaluna, dicho conector hembra tiene tiene dos contactos sulfatados y un tercero que se le quedó incrustado un pin, del conector macho del motorcito.
La tercera, Quiero sacar el motorcito elevalunas (Para ver como reparo el pin roto), y aqui va la pregunta, Si le quito los tres tornillos que fijan el motorcito a la plancha, que sucedería? ¿Al sacar el motorcito desajusto algo? ¿Desalíneo algo? O por el contrario no hay problema si lo saco de su sitio?
Os leo pronto !
José
Que me recomiendan?
José
Os leo pronto !
José
Última edición por josefiño el 20 Nov 2013 02:00, editado 1 vez en total.
Re: No llega corriente
Mira el conector de la puerta, a ver si la masa te llega correctamente, y los dos positivos permanentes que lleva.
josefiño
Correcto, ya lo hice, pero sigue sin llegar corrienteHephestos escribió:Mira el conector de la puerta, a ver si la masa te llega correctamente, y los dos positivos permanentes que lleva.
Si ahí no tienes corriente el problema está en el cableado, en algún momento tienes un cable que está cortado. Si el cierre te funciona, no creo que sea la masa, así que será el cable de positivo del elevalunas.
josefiño
Correcto el cierre funciona ok. Cable cortado, pero donde todo se ve intactoHephestos escribió:Si ahí no tienes corriente el problema está en el cableado, en algún momento tienes un cable que está cortado. Si el cierre te funciona, no creo que sea la masa, así que será el cable de positivo del elevalunas.
AANGEL
buenas revisa el paso de la puerta en el macarron que va junto a la bisagra, es el punto que mas sufre de la instalacion, sino lo encuentras hay, tendrias que revisar ese cableado hasta el fusible o tirar uno nuevo .... a mi me gusta mas buscar donde esta roto.... es mas entretenido.....
josefiño
AANGEL escribió:buenas revisa el paso de la puerta en el macarron que va junto a la bisagra, es el punto que mas sufre de la instalacion, sino lo encuentras hay, tendrias que revisar ese cableado hasta el fusible o tirar uno nuevo .... a mi me gusta mas buscar donde esta roto.... es mas entretenido.....
Me tocará hacer eso. Luego les comento
