Pedal duro al frenar
Publicado: 13 Nov 2013 13:03
por josefiño
Hola muchachones.
Hoy salí con mi Tole como todos los días, y me topé con mucho tránsito, piso el pedal del freno y lo sentí duro, solté y volví a frenar y lo hizo como debe ser.
Evidentemente, hay anormal. Quisiera saber, que puedo revisar yo mismo antes de mandarlo al taller?
José
Amigos, puse una foto, pero ó no se hacerlo bién o hay problemas en la p+agina Schakimage.
Seguí los pasos del tutorial, pero nada.
Que opinan?
/s144/Rotura%2520de%2520manguera.JPG
Re: Pedal duro al frenar
Publicado: 13 Nov 2013 21:12
por AANGEL
buenas.... lo que hace que el pedal de freno valla duro o blando es el servofreno, es lo que rodea la bomba de freno en el vano motor, que debe de llevar un tubo de vacio al motor, revisa para empezar esto.... aunk si es un fallo esporadico no creo que sea esto, pero revisalo
Re: Pedal duro al frenar -Solucionado-
Publicado: 15 Nov 2013 03:00
por josefiño
josefiño escribió:Hola muchachones.
José
Gracias Angel, tienes razón, la manguera que sale del hidrovac (Caja redonda negra) hacia una especie de válvula check y de allí al motor, estaba rota.
En la foto, coloqué en cuadrado verde las parte de la manguera rota.
C:\Documents and Settings\User\Escritorio\Rotura de manguera.JPG
Lo que hice fué colocar un poco de cinta de teflón (Lo que usan los plomeros) en la punta de esa válvula y por fuera cinta aislante (Electricista)
Publicado: 15 Nov 2013 10:19
por toledin
Cuando puedas cambialo. Porque te podria dar algun susto.
Publicado: 15 Nov 2013 15:06
por AANGEL
no se ve la fotoooo
