Magnus del 98 - me es imposible meter el cable del cuentakm
Publicado: 10 Nov 2013 19:27
por SeatTorpedoMagnus
Buenas,
He sacado el cuadro para cambiar las luces del cuadro y he tenido que quitar el cable que hace moverse el velocimetro y el cuentakilometros ... el caso es que ahora me es imposible meterlo otra vez porque no me da la mano ... lei en un hilo aqui que metiendo el cuadro abajo y a la derecha hay mas sitio para conectarlo, pero a mi me cuesta muchisimo y aunque llego a meter el cable no creo que llego a meter la patilla como debiera y no funciona ... alguna idea o algun truco ?
Os lo agradezco !!!!
Re: Magnus del 98 - me es imposible meter el cable del cuent
Publicado: 10 Nov 2013 23:25
Has rodado con el cuadro fuera del coche?
Te recomiendo desmontar el cuadro y sacar la esfera central. Llevártela el coche y meterla en el cable. Ahora enderezas la esfera para que quede alineado.
Vuelve a montar el cuadro y prueba otra vez.
Publicado: 11 Nov 2013 21:11
por AANGEL
buenas... dile a alguien que desde el vano motor empuje el cable hacia el habitaculo mientras tu desde dentro metes las manos por encima del cuadro y colocas el cable en su sitios es muy justo pero a mi me valio....
Publicado: 12 Nov 2013 01:27
por XacTiu
Anda eso mismo tengo q hacerle al mio me da a mi q esta desconectao segun me contais... Llevo dos meses con el coche y la aguja abajo
Enviado desde mi JY-G4 mediante Tapatalk
Publicado: 12 Nov 2013 02:38
por JToledoAFN
Yo estoy en las mismas, por mas fuerzas que hago el cable no quiere entrar. No entiendo muy bien el mecanismo, se que va a presión y se queda encajado, pero no se si se queda encajado por los plásticos o por el cable en sí, que al meterlo se queda anclado.
¿Tiene que hacer algún tipo de "clac" cuando entra?
Muchas gracias de antemano, un saludo.
Publicado: 12 Nov 2013 07:15
por Becker
A mi me ha tocado sacarlo y volverlo a meter varias veces y nunca me ha costado que entre en su sitio....
Lo que hago es poner el cuadro en los dos apoyos de abajo y tumbarlo hacia el volante, con eso queda algo de hueco para con la mano coger el cable y ponerlo dentro de la corona de plastico donde tiene que entrar. Ahora voy levantando el cuadro tumbandolo sobre el cable y como no entra pero se nota que empuja el cable levanto el cuadro de lo apoyos sacandolo de los apoyos hasta sujetarlo solo con las manos. Mas o menos cuando esta recto el cable entra bien.
Luego se deja de nuevo en los apoyos y se tumba hacia atras del todo y ya se atornilla....
Publicado: 12 Nov 2013 13:53
por karlos2320
Yo una de las veces le até tanza de pescar y mientras metia el cuadro tiraba un pelin para arriba para posicionarlo
Publicado: 15 Nov 2013 14:21
yo por dejarlo sin conectar con el coche rodando el cable se corto. Ahora tengo que comprar otro ... alguien sabe si es posible conectar solo la ultima pieza o es una pieza entera todo el cable ?
Muchas Gracias,
J.
Publicado: 15 Nov 2013 15:40
He encontrado un cable para comprar online en Francia:
http://www.ebay.fr/itm/NEW-GENUINE-SEAT ... 2c6badae89
Es el 1L0 957 803 C ... hay alguna diferencia a el 1L0 957 803 J que es lo que me encontre en un hilo de este foro ?
