Hola buenas.
Tengo un Seat Toledo GL del 92 motor 1.8 (MK I) con algunos problemas.
La aguja de la temperatura lleva tres años que no se mueve. Se le ha cambiado el sensor pero sigue igual, creo que podría ser del circuito impreso del cuadro.
El año pasado le cambiamos el cuadro y vimos que tenia una parte fundida, al poner el cuadro nuevo la aguja de temperatura tampoco se movió.
Me gustaría saber a que se debe que no me funcione la aguja de temperatura y si a alguien mas le pasa lo mismo.
Gracias, un saludo.
Problema con aguja de temperatura Mk I del 92
