Problema con el aire del habitaculo.
Hola, tengo un problema el aire dejo de funcionar es de un Toledo del año 1999.Pensaba que era del mando de aire/calefaccion, lo he cambiado y sigue sin funcionar.He mirado el fusible y esta bien, el mando que sustitui lo desmonte y tenia una pestaña metalica rota, ¿ puede ser que haya echo contacto con otros elementos y haya fundido algun rele,resistencia ?.No funciona ninguna marcha del ventilador.A ver si me podeis ayudar a identificar el problema gracias.
Re: Problema con el aire del habitaculo.
Las posibles averias son las que indicas tu mismo, pueden ser fusibles, relés o el mismo mando.
Intenta desmontarlo (ojo que es delicado) limpia o incluso pásale una lija finita por la chapita de contacto.
También podria ser el ventilador que creo recordar anda por debajo de la guantera.
Usa el buscdor y encontrarás mas cosas sobre el tema.
- toledin
Comprueba el propio ventilador, puede ser que se haya quemado por el corto. O la resistencia previa al ventilador.
AANGEL
buenas... pillate un polimetro y comprueba que le llega corriente al ventilador, sino es asi revisala el circuito hacia atras buscan fusible, rele etc.. con corriente
