ayuda con cambio termostato mk2
yiyomadrid
Versión y año de tu Toledo: mkii
Mensaje por yiyomadrid »
Hola Buenas tardes ....
lo primero me presento soy propietario de un toledo mkii tdi 150
he tenido un problemilla con el termostato y a la hora de ir ha sustituirlo me es imposible conseguir quitar el tornillo de abajo de la tobera ...no se si tengo las manos muy grandes o soy muy torpe que puede ser.....
espero que me deis algún truquillo o alguna solución , ya que tengo las manos soyadas y he roto hasta la carcasa donde va la varilla de aceite un saludo y muchas gracias de antemano
kilekk
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 110cv 2001
Re: ayuda con cambio termostato mk2
Mensaje por kilekk »
Yo también tengo unas buenas morzillas como dedos, utilizo una carraca pequeña con un adaptador de tubo de quizas unos 10 cm o un pelin menos, te irá bien.
yiyomadrid
muchas gracias por tu ayuda ....como bien dices lo logre sacar con una carraca pequeña
pero el problema no acaba hay despues de cambiar termostato todo me sigue igual no realiza recorrido el agua y no tengo calefacción y la bomba de agua parece estar bien....... no se si estara atascado el radiador de la calefacción
jose ramon
Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... f=8&t=2278
Mensaje por jose ramon »
hola compañero si tienes atascado el radiador de la calefaccion desconecta las 2 tuberias que pasan del motor asta el habitaculo y con la goma de agua lse la metes por una boca y le das y con esa presion te debe sacar la suciedad que tenga, comprueba si por el manguito pequeño que llega el bote expansor si circula agua
294560 km y subiendo
yiyomadrid
Muchas gracias compañero
lo hare y os cuento....en cuanto al manguito que llega al vaso de expansiion no sale agua fue el primer sintoma que observe
muchas gracias por toda la ayuda
jose ramon
hola compañero sigue ese manguito y donde llegue desconectalo del circuito y dale con aire a presion, ese manguito deveria de ir a la parte derecha de la culata, ahunque me huele que tienes la boma de agua rota con las aspas partidas
