Mando calefaccion
- Versión y año de tu Toledo: 1.8 gxe año 93
Mando calefaccion
Hola, tengo un toledo del año 93. Desde hace unos días no funciona el mando del aire acondicionado. Al principio solo funcionaba en las posiciones tres y cuatro, últimamente sólo en la posición cuatro, pero desde ayer no funciona en ninguna posición.
Desearía saber como solucionarlo y a ser posible encontrar algún manual de taller para desmontar las piezas y no romper nada.
Re: Mando calefaccion
O es el propio mando o son las resitencias del ventilador de calefacción. Se ha hablado bastante por el foro, utiliza el buscador.
Antes de escribir el mensaje he buscado en el foro y en la zona de descargas. He encontrado referencias al tema que he escrito, pero mi necesidad es saber como se desmonta el mando, a ser posible con imágenes, para evitar romper nada o desmontar innecesariamente otros elementos. Incluso en el manual del taller aparece ya desmontada la pieza que contiene todos los mandos con una anotación que dice: "desmontamos el mando de la caledfacción.......". ¿Pero cómo?.
No se si llevas el mismo cuadro que yo, pero a ver si puedo orientarte.
En mi caso donde van las 3 ruedas de la calefacción, llevan una tapa que va a presión, con cuidado y con ayuda de un par de destornilladores los metes por la parte baja de esta tapa y tiras con mucho cuidado de esta tapa. Ya tienes las 3 ruedas al descubierto. Ahora si te fijas verás un tornillo en cada esquina del módulo, los quitas y ya tienes fuera los mandos.
Hay un brico de como cambiar la iluminación de estas 3 ruedas de un compañero, puede que te sirvan de algo. En mi perfil, también, hay fotos de este módulo desmontado cuando cambié la bombilla que tenia fundida, puede que te ayude algo también.
En cuanto a la averia en si, es lo que te comenta el compañero, si no te funciona en la posición 1 y en el resto si, es la resistencia que esta por debajo de la guantera (no lo recuerdo bien) y si te van fallando mas velocidades puede ser el propio mando.
Suerte con la reparación.
Compañero, ya te localicé jajajajaja, te acabo de dejar un par de MP a ver si te pueden solucionar algo.
Gracias a todos por vuestra ayuda, en especial a Slepmoon por su rapìdez y orientación.
Os comento, hoy me he decidido a meterle mano al tema y después de no poder sacar de ninguna forma el conjunto de mandos, me he fijado que la regulación de velocidad del ventilador la hace deslizándose sobre una placa de cobre, que por el uso y los años de mi coche se ha debido de separar un poco impidiendo un buen contacto. Así pues he empujado esta chapita hacia dentro con mucho cuidado y.... voila, funciona de nuevo, excepto la primera posición, no todo va a ser perfecto jejeje.
Iba a realizar también el cambio de bombilla según explicáis en varios tutoriales, pero el estado de degradación del plástico me ha indicado que mejor dejarlo como está antes de jorobarlo del todo.
Lo dicho muchas gracias a todos.
Entiendo entonces que has conseguido quitar la famosa tapa ¿no? vamos que si has visto la placa de cobre es así.
Pues ahora solo te queda continuar de la forma que te indico, en cada esquina verás un tornillo, sacando los 4 puedes extraer el módulo. Lo que ya no tengo ni idea es de como sacar el mando, no llego a tanto jeje.
Pues nada compañero, me alegra haberte sido de ayuda.
