cables dañados a bomba de combustible tdi ahu 1.9 90cvaño97
hola a todos,hace tiempo escribi un post y el tema era que el coche hacia tirones.hoy me he dado cuenta que tengo dañados 2 o 3 de los cables del conector de la bomba de combustible que esta cerca de la misma,moviendo los cables da todavia mas tirones o desaparecen,lleva 5 cables creo.mi pregunta es como reparar los cables,si hay manera de abrir el conector o hay que enpalmar los cables.gracias a todos antemano
Re: cables dañados a bomba de combustible tdi ahu 1.9 90cvañ
Pon fotos haber por donde estan dañados. Se me ocurren dos orígenes, o será una tema de humedad en el conector, que se solucionaría desmontandolo, lijando un poco las patillas y con un limpiador de contactos, y el segundo origen, que este rota alguna de las dos patillas de sujección que el conector tiene en los laterales, eso haría que se mueva y haga falsos contactos o que le entre humedad para el primer caso.
estan dañados a un centimetro distancia antes del conector direccion hacia la bomba de combustible,el conector creo que lleva 5 cables,dos de ellos estan a punto de romperse.las patillas estan en su sitio y el conector esta bien sujeto.tengo la camara rota y no puedo poner fotos
- Máster del universo
yo me acercaba a un desguaze y cortaba un conector nuevo dejandote unos bueno 10cm de cable con el, cortaba el de tu coche en mal estado y los empalmaba respetando siempre sus colores oviamente luego un poquito de termoretractil encima y como nuevo compañero
yo si tengo una foto aqui la tienes, imagino que los tendras pelados mas o menos a esta altura verdad?¿?
- josempg
creo que no es lo que pusiste frantn,son los cables o la borna de cables que estan en el motor al lado de la bomba inyectora en el tdi si no me equivoco
a osti.. puede ser fallo mio por no fijarme en que era tdi mis disculpas
Yo tampoco lo había entendido bien.....lo mejor que se me ocurre es cortar, empalmar y soldar los empalmes con estaño. Protege las soldaduras de hacer contacto entre si con plastico termorectractil, y de las humedades con cinta vulcanizante encima de todo el conjunto.
Tienes un buen rato de trabajo.....
si estoy hablando por la bomba inyectora,perdonarme si no me he explicado bien.soldar con estaño me parece buena idea aver si alguin puede decir alguna otra opcion.he visto tambien una otra cosa para hacer empalmes es algo parecido a un tubo que se aprieta a los dos lados con los alicates y listo pero no se como se llamagracias Becker
Yo te animaría a que le hicieses una buena reparación, ten en cuenta que es un cableado que esta sujeto a las vibraciones del motor de continuo, a cambios de temperatura grandes al calentarse y enfriarse el motor y está al alcance del agua.
Una reparación mala te dará problemas fijo en un futuro. Para la vibración soldar es muchisimo más fiable que ningún conector o empalme y lo del agua con la cinta vulcanizante que se vende en los bricolajes queda solucionado.
Otra cosa que no se ha comentado es el origen de los cortes en los cables, que también tendrías que ponerle solución.....
Sé que repito lo mismo pero creo que ahorrarás problemas a la larga si lo haces así.
el origen de los cortes de los cables es un mal montaje de los tacos del motor,tambien me habian roto una mangerita del turbo y los dos tacos el izquerda y el delantero que son practicamente iguales iban mal juntados.lo que quero decir es -el taco son dos piezas de goma por ariba la pieza grande que lleva todo el peso del motor y por abajo la pequeña,la pequeña antes de ponerle el tornillo se pone una arandela grande.pues el tio lo habia puesto areves-con la arandela parariva .bueno no se si me he explicado bien pero mas o menus los mecanicos si se puede decir mecanicos an tenido mi toledo para raton de laboratorio,que no tenian ni idea.gracias por los consejos y un saludo !!!
