Ruido al arrancar en frio
Publicado: 24 Ene 2012 09:15
por darder
Buenos dias a todos, el caso es que he comprado hace poco un Toledo Mk2, el cual va como la seda, pero de vez en cuando a la hora de arrancar en frio, arranca a la primera, pero se oye en el motor, delante del cuadro de mandos, un ruidio como de motorcillo electrico que funciona mal, como si le costara funcionar.
Alguien saber de donde puede venir este ruidito? El motor funciona perfecto, pero me da que hay algo que se esta estropeando. Luego cuando el coche esta caliente, funciona perfecto.
Un saludo a a todos.
Re: Ruido al arrancar en frio
Publicado: 28 Ene 2012 16:13
por zoserone
Difícil identificar lo que comentas. Sería buena opción que lo grabaras en vídeo y poder verlo/escucharlo
Publicado: 04 Feb 2012 16:48
por X-polt
Te pasa igual que a mi en frio suena dentro del habitaculo por la parte del salpicadero como un motorcillo pero muy bajo sonorida, en eso me he dado cuenta, pero tampoco se de que es, todo esto al arrancar y al cabo de unos minutos desaparece.
Publicado: 26 Sep 2012 21:11
por cokemalaga
a mi me pasa y viene del amortiguador que tensa la correa del alternador, con solo poner un dedo encima se quita y en caliente desaparece solo, imagino que se podra regular, no se si sera eso en vuestro caso.
