No abre la puerta del conductor desde mando a distancia
Albokari71
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=7279
Mensaje por Albokari71 »
Hola nuevamente amigos.
Pues otro pequeño problemilla que tengo aver si me podéis ayudar.
Cuando le doy al botón de apertura de puertas, muchas veces me abre todas menos la del conductor, no siempre, pero muchas veces lo hace y al final tengo que abrirla con la llave. Aver si me podéis echar un cable.
Muchas gracias y saludos.
Krixtian69
Re: No abre la puerta del conductor desde mando a distancia
Mensaje por Krixtian69 »
A mi me pasa lo mismo pero con la puerta del copiloto :?
A ver si alguien nos lo puede solucionar
Albokari71
Alguien puede echarme un cable?
Cerradura averiada, se puede reparar pero es bastante laborioso casi mejor sustituirla por una nueva o de desguace.
Albokari71
La cosa es que no lo hace siempre sino a veces, pero frecuentemente y con la llave abre bien todas a la primera, por eso no creo yo que sea de la cerradura, porque de la cerradura abre bien. Tampoco creo que sea del cierre centralizado por el mismo motivo.
Aver si alguien mas nos puede comentar algo.
Gracias y un saludo.
El problema es que unas soldaduras que lleva se van partiendo de la inercia de los portazos dejando de hacer contacto dependiendo de la que se parte los síntomas son diferentes, como la separación es mínima en cualquier momento hace contacto y funciona bien.
Por otro lado no tiene nada que ver la parte eléctrica con la mecánica de la cerradura, cuando abres con la llave se abre mecánicamente y funciona aunque estés sin batería.
La mía que también está algo fastidiada por ejemplo al abrir ilumina el indicador de la puerta pero no se iluminan las luces interiores a veces espero un poco y de repente se iluminan; cada una falla a su manera.
Albokari71
Muchas gracias por la aclaración JDAguilar. No sabrías decirme como lo puedo arreglar o si existe algún tutorial al respecto? Esque es muy incomodo el tener que abrir primero del cierre y luego tener que dar a la llave. En donde se encuentran esas soldaduras y como acceder a ellas? En fin, lo que me puedas comentar.
Muchas gracias y un saludo.
