hola desde hace tiempo me dejo de funcionar de buenas a primeras la llave para el cierre centralizado, tengo que abrir y cerrar el coche metiendo la llave y girando, que puede ser??se ha podido desprogramar?? y sabeis como se puede volver a codificar??, solo tengo esa, puesto que la de repuesto la perdi.
se me olvidaba decir que cuando aprietas la luz roja no se enciende, no se si sera tambien que al estar desprogramado no se enciende
En el caso de que se me haya jodido el mando, cuesta mucho un mando nuevo?? tengo que ir a la seat?? o hay en internet mas baratos??
saludos.
llave
- ToledoGT
Re: llave
Primero que nada has comprobado la pila???jgondie escribió:hola desde hace tiempo me dejo de funcionar de buenas a primeras la llave para el cierre centralizado, tengo que abrir y cerrar el coche metiendo la llave y girando, que puede ser??se ha podido desprogramar?? y sabeis como se puede volver a codificar??, solo tengo esa, puesto que la de repuesto la perdi.
saludos.
Segundo si la pila esta bien y el mando emite aunque no abre, seguramente sea por que se a desprogramado como dices.
Tercero tenias una de repuesto con mando???
Cuarto por favor utilizar la herramienta "Buscar"
Y ahora y una vez que sigas los pasos, espero que se resuelva tu problema lo mas rápido y coméntanos para saber que fue, un saludo
