existe brico para poner los espejos electricos?
javrodaiz
Versión y año de tu Toledo: 19 tdi 90 cv 1998
Mensaje por javrodaiz »
hola a todos
el otro día estuve en el desguace y ví un toledito 110 cv con los espejos eléctricos que el mío no lleva, y me pregunto si hay algún brico de como montarlos y, principalmente, que piezas y cables necesitaría
ya me hice con los dos espejos, y tengo el interruptor y la moldura donde va colocado, junto a los elevalunas.
agradecería cualquier indicación que me pudieris dar
un saludo cordial a todos
JAVIER RODRIGUEZ (MADRID)
seat toledo 90 cv
vw golf GTD 16
audi coupe 20 16V
audi a6 30 tdi
bmw k1 1000cc
honda vfr 750f
seat toledo 2.0 16v limited edition carroceria bicolor
NUEVO!! audi a4 2.5 tdi descapotable
javrodaiz
Re: existe brico para poner los espejos electricos?
olvidaba decir que es para un toledo del año 98 mk1 creo..
seat toledo 90 cv
vw golf GTD 16
audi coupe 20 16V
audi a6 30 tdi
bmw k1 1000cc
honda vfr 750f
Brico creo que no existe, pero sí hay esquema eléctrico, y no es muy complicado.
El mando de los retrovisores consta de 7 cables:
1 (0.5mm)- Pin 2 conector de ambos retrovisores
2 (0.5mm)- Positivo bajo llave
3 (0.5mm)- Pin 3 conector retrovisor lado conductor
4 (0.5mm)- Pin 1 conector retrovisor lado conductor
5 (0.5mm)- Masa
6 (0.5mm)- Pin 3 conector retrovisor lado acompañante
7 (0.5mm)- Pin 1 conector retrovisor lado acompañante
Y luego cada retrovisor tiene 2 cables más:
4 (1mm)- Masa
5 (1mm)- Positivo luneta térmica (para desempañarlos)
Te recomiendo que utilices los conectores originales (o te pilles por ahí un conector macho y hembra de 5 pines) para pasar los cables del habitáculo a la puerta.
Si tienes más dudas... pregunta. Suerte!
albergt1.8gt
Mensaje por albergt1.8gt »
Hola hepestos! Yo acabo de comprar un juego de retrovisores ya que me fastidiaron el de mi lado y aprovecho y los voy a poner eléctricos
SI pudieras poner los esquemas y colores ya sería la hostia compañero.un saludo
El esquema lo tienes en el manual de taller, que anda colgado por el foro. Con los colores no te puedo ayudar mucho, ya que la calidad es bastante pésima, y los cables se ve dónde van, pero no de qué color son.
Tampoco sé ni siquiera si los colores son los mismos en los nuestros o los restyling.
Sé que en un tiempo he de desmontar los paneles, cuando lo haga si no lo has conseguido te lo puedo mirar, pero no sé cuánto tardare (ya lo podías haber dicho hace una semana hombre! que los tuve desmontados ajjaja)
albergt1.8gt
No te preocupes ya e pillado el royo si lo que as puesto de los pines son los correctos. Lo primero que are mañana es comprobar si funcionan los motores de los retrovisores metiendo Al pin 1,2 o 3 positivo y al 4 masa. Gracias makina
No bien bien, el 4 es masa, pero sólo para que se desempañen.
Para mover los motores debes poner 12V entre los terminales 1-2 o 2-3 (uno es reglaje vertical y el otro horizontal.
Por ejemplo, si pones positivo en el 1 y masa en el 2 se moverá el espejo en una dirección (por ejemplo a la izquierda, pero esto no te lo garantizo). Si pones el positivo en el 2 y masa en el 1 se moverá en el sentido contrario (si antes era a la izquierda, ahora es a la derecha).
albergt1.8gt
Ok ok ok mañana los pruebo con 12 v directos de batery
toledin
Mensaje por toledin »
Yo tengo los dos espejos electricos, las 4 maquinillas de elevalunas electricas, y la instalacion completa original, para montarlo en un toledo que no lleve. todo completo, con botones y todo, para llegar y montar, no tiene ni un cable cortado. Si a alguien le interesa.
Ocarrig
Mensaje por Ocarrig »
buenas compis
estoy pensando en poner los espejos electricos al toledo que acabo de pillar, un compi del foro me vende espejos con su cableado, consola y botonera para graduarlos y parte del cable que sale de este boton (digo parte pq en la foto se ve cortado)
la pregunta es (y perdonar mi ignorancia), entiendo que los terminales de los espejos van al motorcillo de los elevalunas o alguna clema dentro del interior de la puerta, pero como conecto lo que seria la botonera para manejarlos?, tengo que quitar todo el salpicadero?....
muchas gracias!!
