Duda Faros y Bombillas MK1 1995
samuelillo
Versión y año de tu Toledo: GLX-1995
Mensaje por samuelillo »
Buenas, me dispongo a cambiarle las bombillas a mi toledo se que las dos bombillas son H1, la duda radica en que le he puesto para las largas las Philips Vision Plus, que por cierto no noto mucho la diferencia y para las cortas dada mi decepcion con estas les quisiera poner las Cristal Vision o las X-treme Power +80%. ¿Cual de ellas me recomendais? Quiero que iluminen bien nada de efecto estetico ni nada y a ser posible la luz lo mas blanca que se pueda. No se si alguien las habrá cambiado, pero se cambian de puta pena no hay apenas espacio para meter la mano. Otra duda quisiera lavar lo que son los faros completos por dentro y tal para ver si consigo algo mas de iluminacion, me podriais decir como se quitan estos faros o si hay algun manual por ay. Gracias de antemano. Saludos.
Re: Duda Faros y Bombillas MK1 1995
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
por partes llevo las philips vision que comentas tanto en cruce como en carretera, y de momento bastante bien ya que tengo el foco limpio en el GTTD, con lo cual quizas de momento evitaria comprar otras como comentas de las otras dos.
Si se cambian de pena dentro el coche o montado el foco y sobretodo la pegada a la bateria, te dejas las manos.
Para sacar el foco son los tres tornillos es decir dos arriba y otro lateral pegado a la calandra y luego la tuerca que lleva por dentro segun foco abajo a la izquierda o a la derecha,.
Para lavarlos yo usé en verano la manguera y mistol de la mujer sin abusar con todo el cableado desmontado y secado al sol, si lo que quieres es quitar es el cristal, se quita de las especie de pestañas que veas de metal por el foco, creo recordar que son 3, y por decirlo así recotar con cuidado la silicona que llevan para abrir y quedate con el crital por un lado y el foco por otro.
samuelillo
Gracias alister, pero no las unicas que llevo cambiadas son las de carretera, las de cruce llevo las originales creo, es decir las que venian que son de la marca osram, entonces ya que las cambio pues para ver cual les pongo, pero si dices que las que tengo van bien pues compraré otras para las cortas.
Osea que para lavarlo bien por completo, tengo que cortar el pegamento que lleva del cristal del faro al plastico del foco, yo pensaba que llevaria junta o algo, una vez que lo saque que le debo de dar silicona otra vez o no hace falta.
¿Es facil entonces sacar el faro para lavarlo?. Gracias y Saludos.
samuelillo
Hoy he estado sacando los faros , bueno un faro por que el faro de la bateria no puedo sacarlo no se como va, ni tampoco se para que sirve eso que lleva el otro faro en el extremo. Lo de limpiarlo esta la cosa dificil, no he podido sacar el cristal y otra manera no se de como limpiarlo, me refiero a lo que es el reflector y el crital por dentro, yo me imaginaba que seria como el de la moto. Saludos
