Perdido con tema luces Toledo mkI
Publicado: 10 Ene 2011 19:26
por elbrecha
Hola,
No estoy muy puesto en el tema de luces... Se que el Toledo MkI tiene bombillas H1, pero lo que no encuentro por ningún sitio si este tipo de lamparas son de las que tienen la luz corta y la larga en la misma bombilla o son de las que solo admiten un tipo de luz por bombilla.
Quiero comprar unas Philips Xtreme Vision y no se si tengo que comprar 1 juego o dos...
Muchas gracias,
salu2
Re: Perdido con tema luces Toledo mkI
Publicado: 10 Ene 2011 20:23
por ruben
la larga es una bombilla y la corta es otra,y los dos son iguales,mirando el coche por delante el de la izquerda es la corta .si me equiboco corigen me.un saludo!!!
Publicado: 11 Ene 2011 10:23
por juanma
Como dice ruben cada foco lleva una para la larga y otra igual para la corta.Tienes que tener en cuenta que cuando das las luces tienen que ser la pareja del mismo tono,no puede ir una con luz amarilla y otra con luz blanca.no se si me esplico.tambien llevan una pequeñita de posicion.Si te sirbe de algo,yo le puse las Philis VisionPlus y van bastante bien,la luz es blanca y creo recordar que me costo la pareja 22€.Un saludo.
Publicado: 11 Ene 2011 16:28
por elbrecha
juanma escribió:Como dice ruben cada foco lleva una para la larga y otra igual para la corta.Tienes que tener en cuenta que cuando das las luces tienen que ser la pareja del mismo tono,no puede ir una con luz amarilla y otra con luz blanca.no se si me esplico.tambien llevan una pequeñita de posicion.Si te sirbe de algo,yo le puse las Philis VisionPlus y van bastante bien,la luz es blanca y creo recordar que me costo la pareja 22€.Un saludo.
yaya, todo eso lo tengo claro, solo era que no sabia si el toledo era de los que tenian una bombilla para cada luz o la corta y la larga en la misma bombilla.
Gracias por las respuestas.
Publicado: 18 Ene 2011 17:39
por Giovanni
Yo también quiero cambiar las luces al Toledo mkI porque la verdad es que alumbran poquísimo, con la de cruce no se ve nada y la de carretera no tiene alcance ninguno. He leído lo de las bombillas Philips y demás, pero tengo varias dudas:
¿Cómo saber si las bombillas son homologadas, es decir, si valen para pasar la ITV o no?
¿Hay que hacer algún cambio en el circuito del Toledo, o las acepta sin problemas?
Graciasss.
Publicado: 18 Ene 2011 20:51
por chechuman
si las compras en el supermercado si están homologadas fijo, para q alumbre mas hay unas osram por 15 leuros cada una en el hipercor que alumbran bastante
Publicado: 18 Ene 2011 21:04
por ruben
hola,hace poco he montado a mi tole "osram silverstar"y la diferencia se nota un monton,supongo que con "night breaker"va a alumbrar todavia mejor.un saludo!!
Publicado: 12 Mar 2011 19:57
por MALOW
Hola, resurjo este post para preguntaros, tengo el manual de taller descargado en PDF y en el libro electricidad, pag 172 (electricidad_1.pdf) muestra como cambiar las lamparas de todo el coche y tal pero no dicen que modelos son exactamente. Me gustaría saberlo porque quisiera cambiar las lamparas de luz de posición delanteras por alguna de leds blanca, y no estaría mal cambiar las de interior. He buscado por el foro y no he encontrado nada del tema, ¿alguien tiene algún listado?
Gracias, un saludo.
Publicado: 14 Mar 2011 10:59
por armeromenor
MALOW escribió:Hola, resurjo este post para preguntaros, tengo el manual de taller descargado en PDF y en el libro electricidad, pag 172 (electricidad_1.pdf) muestra como cambiar las lamparas de todo el coche y tal pero no dicen que modelos son exactamente. Me gustaría saberlo porque quisiera cambiar las lamparas de luz de posición delanteras por alguna de leds blanca, y no estaría mal cambiar las de interior. He buscado por el foro y no he encontrado nada del tema, ¿alguien tiene algún listado?
Gracias, un saludo.
En el foro tienes un tutorial de Oskar que tiene má visitas que la página de la loteria el 23 de diciembre. En cuanto al exterior sigue buscando que seguro hay algo por ahí.
Yo les puse las Philips visionplus, noté diferencia pues las viejas eran viejas, no sé si por ser visionplus o no. Algo se notará peor no epseres algo impresioante. Las osram las he oído muchas veces.
Ten en cuenta que cuando cambias una bombilla antogua por la misma pero nueva ya se nota el cambio....
