Página 1 de 2
Parte trasera Toledo negra
Publicado: 15 Nov 2010 22:29
por armeromenor
Buenas,
me imagino que se habrá hablado algo, pero no encontré nada...desde seimpre (o por lo menos desde que lo tengo y me he dado cuenta) el portón trasero en la parte izquierda se ennegrece con el humo del tubo de escape...no sé hasta que punto, porque al año está bastante negro y la mi.... no sale ni frotando, tengo que darle con pulimento, por más que lo lleve limpio.
El caso es que ese hollín, creo que me pasa al interio, pue si dejo alguna funda de plástico en el maletero unos meses, coge un aspecto ennegrecido que mancha, al igual que cuando limpio los cristales inteirores del coche, la prueba del algodón....cada meses, pero se nota, por lo que entiendo que yo respiro lo mismo cada vez que conduzco...¿es normal? (el respirar no, el humo)...
¿Os pasa también ésto? Exceso de hollín.....pero es que darle con pulimento cada año....acabo con la pintura....
Re: Parte trasera Toledo negra
Publicado: 15 Nov 2010 22:44
por FranTN
ostia no deveria entrarte el humo al habitaculo y menos por el porton trasero ya que estan las gomas que hacen de sellado, es un detalle que no me gusta de los diesel que siempre que les pisas te manchan el coche jijiji
Publicado: 15 Nov 2010 22:50
por armeromenor
Las gomas aparentemente están bien, y todo cierra y esas cosas...pero con el tiempo se nota....vamos, como dejar un papel en un garaje...se vuelve negro...
Publicado: 15 Nov 2010 22:57
por FranTN
jajaja ya te digoo y ya no hace falta dejarlo en el garaje que tambien se vuelve negro pues es un poco chungo eso de respirar los humos :S
Publicado: 15 Nov 2010 23:18
por zoserone
Mi tole también es blanco y no he notado que la parte trasera se ponga negra.
Publicado: 15 Nov 2010 23:36
por FranTN
y es posible que a algunos diesel aunque les pises no sueltes la tipica humareda?
Publicado: 16 Nov 2010 09:50
por armeromenor
FranTN escribió:y es posible que a algunos diesel aunque les pises no sueltes la tipica humareda?
Hombre, quizás los 18 años que lleva encima le afecta, aparentemente no se nota el humo, cuando pasa la itv lo purgo antes y listo...pero si se queda poco a poco impregnado en la parte izquierda del portón...y se mete por dentro del portón, entre el portón y el piloto trasero izquierdo, negro como el tizón...
Publicado: 16 Nov 2010 09:57
por FranTN
y la goma esa que hace de junta entre el piloto y la chapa del chasis como la tienes? porque se suelen cascar con el tiempo y si las pusieras nuevas no deveria de entrar el humo
Publicado: 16 Nov 2010 11:57
por llargo
pero tio, ¡¡¡eso es un peligro!!! deja de inhalar ese humo, eso es toxico de la ostia. normalmente el humo negro sale porque el filtro del aire esta sucio. mira a ver si lo tienes sucio y cambiaselo.
Publicado: 16 Nov 2010 22:09
por ruben
el humo negro en los diesel els algo normal, eso es de una mala combustion,un tdi no saca tanto humo que un diesel.y eso del filtro no lo creo.
Publicado: 16 Nov 2010 22:30
por armeromenor
FranTN escribió:y la goma esa que hace de junta entre el piloto y la chapa del chasis como la tienes? porque se suelen cascar con el tiempo y si las pusieras nuevas no deveria de entrar el humo
Si te refieres a la junta que hace que se quede sellado el piloto trasero al chasis...sí, están bien, de hecho es más por fuera que por dentro...pero cambiad una bombilla y veréis si está negra o no, pero por fuera, no negra del uso por dentro.....
llargo escribió:pero tio, ¡¡¡eso es un peligro!!! deja de inhalar ese humo, eso es toxico de la ostia. normalmente el humo negro sale porque el filtro del aire esta sucio. mira a ver si lo tienes sucio y cambiaselo.
El filtro del aire está más limpio que mi suela de zapatso...tengo compresor y además de cambiarlo lo limpio de vez en cuando....
ruben escribió:el humo negro en los diesel els algo normal, eso es de una mala combustion,un tdi no saca tanto humo que un diesel.y eso del filtro no lo creo.
Ni idea, el caso es que no se ve el humo pero deja rastro...
Publicado: 16 Nov 2010 22:35
por FranTN
joder pues que cosa mas chunga si aparentemente esta todo sellado pero entra ya me estoy quedando loco y.. una cosa te acuerdas del post que ahora no me acuerdo quien lo colgo que ponia algo que no se be todos los dias ? pues en ese post el chaval que limpia el skyline tiene todo el culo negro de roña del tubo y le echa un spray que debajo de la foto pone no hace falta ni frotar y se ve como quita todo el manchurron bien y es de un colega del autor del post se le podria preguntar que con que lo limpio almenos podras quitar bien la suciedad y lo del humo ya nose que mas decir :S
Publicado: 17 Nov 2010 12:02
por molinero
mira calentadores compi
Publicado: 18 Nov 2010 18:21
por Sete 56
hola a todos, este tema me parece muy interesante por que a mi me pasa tambien algo parecido. en mi toledo la combustion es normal, no hace mucho humo ni nada, simplemente es que el piloto de la izquierda esta mucho mas negro que el de la derecha como ha comentado el compañero. se nota bastante. si t pones detras y lo miras el de la izquierda esta todo negro y el de la derecha de color normal. la carroceria no tiene negro ni nada, es solo el piloto. ¿que hago? ¿lo desmonto y lo limpio?
Publicado: 18 Nov 2010 20:47
por ruben
yo mientras que sale humo negro del escape de mi tole me alegro y no me preocupo.mejor negro que blanco o azulado
