funde fusible del impulsor del aire!!!
fran326
Versión y año de tu Toledo: Toledo GLX 1991
Mensaje por fran326 »
Hola buenas, mi toledo es un glx del 91, hace tiempo se me fundió el fusible del impuldor del aire y cada vez ke lo cambio me lo funde, el caso es ke solo lo hace cuando circulo con el coche, porque si se lo pongo en parado con el coche arrancado o sin arrancar, no lo funde. ¿que pensais que puede ser?? Gracias de antemano!! aaaaa deciros que me funde el fusible sin nisikiera accionar la rueda que hace que se ponga en marcha el impulsor!!!
zrai3a
Versión y año de tu Toledo: toledo tdi 1998
Re: funde fusible del impulsor del aire!!!
Mensaje por zrai3a »
puedi ser un corte cercueto entre aire y luz del freno
fran326
como que corto entre aire y luz de frenOO?? explicame eso anda
m6731nn
Mensaje por m6731nn »
A que te refieres por impulsor de aire, ventilador de la calefacion???o que???
Dsp
ImagenImagen
zrai3a
no hadicho qui sifundi el fuseble cuando ando con el coche y cuando coche estas parada no si eso sinefica cuando cerculas con el coche tu pesas el freno si yasi puedi ser algunos cables estas tocando los cables del freno perdon por mal escriber
fran326
Impulsor del aire, si, es lo del aire de la calefacción. Pues no habia pensado en lo del freno, pero miraré haber si funde el fusible cuando piso el freno. si a alguien se le ocurre otra cosa decirmelo. Gracias.
m6731nn
Ok, pues saca el ventilador y engrasalo bien seguramente vaya duro o roze en algun lado y al aumentar la intensidad se merienda el fusible, si aun asi sigue fundiendolo pillate un ventilador del desguace y se lo poones.
Dsp
ImagenImagen
fran326
Hoy he estado indagando y probando haber si era cuando tocaba el freno como me decia ZRAI3a, pero no, no es el freno, pero probando probando, me he dado cuenta que es el acelerador, pongo el fusible, acelero un poco, y pum fusible roto........... lo que me dices del ventilador no es porque se funde el fusible sin encenderlo siquiera. Alguien sabe a que se debe esto?? o que puedo hacer??
m6731nn
ya me dejas fuera de sitio, respecto al que te halla dicho lo de al frenar, pienso que esta mezclando coches con como cuiadar animales, porque no tiene nada que ver ni ningun sentido, en cambio lo del acelerador si que puede tenerlo, porque al acelerar puede aumentar el voltage, si te lo funde sin ponerlo tienes que tener algo cortocircuitado, e incluso el propio motor puede estarlo, metele tension directa de bateria al motorcillo haber si gira, si gira tendras que ir siguiendo el cableado.
Dsp
ImagenImagen
fran326
pero te refieres que puedo tener cortocircuitao el motor del aire no?? eso haré haber!!! sino de cabeza al electricista!!ahora que gracias al compañero ke dijo lo del freno he dao con que es el acelerador!!!jejeje y esque todos los caminos van a roma!!!haber si alguien sabe darme alguna otra opción, o si alguien sabe si el motorcillo del aire tiene un reductor de la corriente o algo así!!! gracias.
m6731nn
El alternador monta un limitador de tension, pero ese motorcillo que yo sepa no lleva nada similar, respecto a lo que dices sobre el freno, evidentemente si tocas todas las cosas del coche al final vas descubriendo cosas, pero vamos que no tiene nada que ver.
Dsp
ImagenImagen
fran326
pues espero que no sea del alternador!!!
zrai3a
gracias profesor *m6731nn* perdon por la molestia
fran326
pues nada que ni el freno ni el acelerador ni el alternador, tiene que ser un cable que hace contacto.........esta tarde he bajado con un puñao de fusibles para probar,y despues de mover el coche me he puesto a probar fusibles y ahora me lo funde con solo poner el contacto, sin pisar ningun pedal, quito el contacto, pongo fusible, le doy al contacto y lo funde, asique nada supongo que a buscar lo que hace contacto que lo mismo es cualquier cable pelao...... de todas formas os agradezco a los 2 vuestras colaboraciones, y si se os ocurre algo que me pueda ayudar os lo agradeceria, pues creo que los dos sabeis mas que yo. Gracias.
m6731nn
Ya te dije un corto en algun lado empieza del motor para atras, como ya te dije.
Profesor de nadie, pero decir tonterias sin sentido sabemos todos.
Dsp
ImagenImagen
