Buenas majos,
Hace poco me di el capricho y me compré un kit xenon para mi toledo mkII. La instalación es muy sencilla pero tengo un problemilla. La luz se dirige demasiado hacia el suelo y con el regulador automático no enfoco lo suficientemente arriba. Hay alguna manera de regular el foco manualmente?el kit hace una luz bestial y me gustaría aprovecharlo al máximo.
Muchas graciaaaas;)
Regular manualmente los focos - faros
- m6731nn
Re: Regular manualmente los focos
Claro debe de tener 2 tornillos o tuercas cada faro que accionen sobre un mecanismo que varia la altura de las de las luces, ponlo frente a una pared y compruebas girando hacia que lado sube o baja, mi consejo es que lo lleves a un taller a que te los regulen, porque si no iras molestando a los demas en la carretera, por muy bien que tu veas, crearas peligro y mucha molestia a los demas conductores porque dudo mucho que a ojimetro los regules bien.
- xrclasica
Hola. Antes comprueba que las lámparas de xenón estén colocadas correctamente en su lugar. En principio, el punto de luz de lámpara de xenón debe estar en el mismo sitio que el filamento de la bombilla halógena a la que sustituye, así que si no ilumina a la misma altura que ésta, es posible que sea porque no está bien colocada la lámpara de xenón. Comprueba esto por si acaso. Además, el dibujo del haz de luz tampoco sería como el de la halógena.
Hay faros con bombilla H7 que son muy puñeteros para colocar las bombillas en su posición correcta, y el soporte de la lámpara de xenón tiene la forma de una H7 (en tu coche creo que lleva H7).
