Sensores ABS en 1L
Publicado: 20 Feb 2010 14:24
por refusta
Buenas:
Pues os queria preguntar a ver si sabe alguien como se quitan los sensores de ABS de un MK1 de las ruedas TRASERAS.
He estado esta mañana y no he podido quitarlos.
Esto es lo que hay:
Imagen Imagen
Re: Sensores ABS en 1L
Publicado: 21 Feb 2010 23:02
por DrFox
Pues simplemente quitando ese tornillo de allen que fotografia, luego el cable esta unido justo debajo de la moqueta de los asientos traseros.
Vale, fallo mio, que ya he visto que has quitado el tornillo, pues con un cuter metelo entre los sensores que de la mierda se quedan pegados y parece que no salen pero si, solo que estan muy sucios y cuesta quitarlos un poco
Publicado: 22 Feb 2010 00:11
por m6731nn
refusta escribió:Buenas:
Esto es lo que hay:
Imagen Imagen
Despues de quitar el tornillo intenta girarlo de un lado a otro aunque este duro y tengas que hacer bastante fuerza para hablandar la mierda que se le mete entremedias de el y su soporte ya veras como sale, no tengas miedo de hacer un poco el bestia la mecanica es asi.
Publicado: 22 Feb 2010 16:08
por refusta
Ok, gracias.
Como se ve en la foto el tornillo lo he quitado, pero con la mierda que tiene parecia que era todo de una pieza y no pude sacarlo.
Probare haciendo un poco el burro para que salga.
Publicado: 22 Feb 2010 16:16
por Hephestos
Destonillador grande plano y palanca al canto debería bastar...
Publicado: 22 Feb 2010 19:55
por toledin
Echale 3 en 1 antes de hacerle la salvajada.
Publicado: 22 Feb 2010 22:44
por refusta
Gracias a todos!
Lo mismo hago un brico al limpiarlos.
Publicado: 23 Feb 2010 00:22
por m6731nn
Hephestos escribió:Destonillador grande plano y palanca al canto debería bastar...
No es mala idea, pero yo no lo haria ya que creo que esa pieza es plastico y sumado al sitio donde va montado es mas que probable que este podrido y parta. Vamos es mi opinion.
Publicado: 27 Feb 2010 20:56
por refusta
Buenas:
Al final los he sacado con un poco de 3en1 y algun golpecillo con un martillo de goma para desencajarlos.
Ya los he limpiado, pero sigue dando el fallo del abs, asi que he comprado los sensores delanteros para cambiarlos... a ver que pasa.
Publicado: 02 Mar 2010 01:30
por DrFox
Pues a ver si tienes suerte porque yo he cambiado los 4 y sigue igual, de todas maneras despues de cambiarlos se supone que hay que borrar de la memoria el fallo, yo estoy a ver si pillo el cable.
Publicado: 02 Mar 2010 13:07
por Hephestos
DrFox escribió:De todas maneras despues de cambiarlos se supone que hay que borrar de la memoria el fallo
Cooorrecto
Publicado: 02 Mar 2010 23:12
por refusta
No se puede borrar el fallo de otra manera? Reseteando la centralita del ABS de alguna manera? Desenchufandola?
Yo tengo el cable, pero como mi coche es del 93 no se si se podra...
