Sensores ABS en 1L
refusta
Versión y año de tu Toledo: GT 2.0i de 1993
Sensores ABS en 1L
Mensaje por refusta »
Buenas:
Pues os queria preguntar a ver si sabe alguien como se quitan los sensores de ABS de un MK1 de las ruedas TRASERAS.
He estado esta mañana y no he podido quitarlos.
Esto es lo que hay:
Imagen Imagen
DrFox
Re: Sensores ABS en 1L
Mensaje por DrFox »
Pues simplemente quitando ese tornillo de allen que fotografia, luego el cable esta unido justo debajo de la moqueta de los asientos traseros.
Vale, fallo mio, que ya he visto que has quitado el tornillo, pues con un cuter metelo entre los sensores que de la mierda se quedan pegados y parece que no salen pero si, solo que estan muy sucios y cuesta quitarlos un poco
m6731nn
Mensaje por m6731nn »
refusta escribió:Buenas:
Esto es lo que hay:
Imagen Imagen
Despues de quitar el tornillo intenta girarlo de un lado a otro aunque este duro y tengas que hacer bastante fuerza para hablandar la mierda que se le mete entremedias de el y su soporte ya veras como sale, no tengas miedo de hacer un poco el bestia la mecanica es asi.
Dsp
ImagenImagen
refusta
Ok, gracias.
Como se ve en la foto el tornillo lo he quitado, pero con la mierda que tiene parecia que era todo de una pieza y no pude sacarlo.
Probare haciendo un poco el burro para que salga.
Destonillador grande plano y palanca al canto debería bastar...
toledin
Mensaje por toledin »
Echale 3 en 1 antes de hacerle la salvajada.
refusta
Gracias a todos!
Lo mismo hago un brico al limpiarlos.
m6731nn
Hephestos escribió:Destonillador grande plano y palanca al canto debería bastar...
No es mala idea, pero yo no lo haria ya que creo que esa pieza es plastico y sumado al sitio donde va montado es mas que probable que este podrido y parta. Vamos es mi opinion.
Dsp
ImagenImagen
refusta
Buenas:
Al final los he sacado con un poco de 3en1 y algun golpecillo con un martillo de goma para desencajarlos.
Ya los he limpiado, pero sigue dando el fallo del abs, asi que he comprado los sensores delanteros para cambiarlos... a ver que pasa.
DrFox
Mensaje por DrFox »
Pues a ver si tienes suerte porque yo he cambiado los 4 y sigue igual, de todas maneras despues de cambiarlos se supone que hay que borrar de la memoria el fallo, yo estoy a ver si pillo el cable.
DrFox escribió:De todas maneras despues de cambiarlos se supone que hay que borrar de la memoria el fallo
Cooorrecto
refusta
No se puede borrar el fallo de otra manera? Reseteando la centralita del ABS de alguna manera? Desenchufandola?
Yo tengo el cable, pero como mi coche es del 93 no se si se podra...
