Problema elevalunas + retrovisores electricos en 1L del '97
carlos18
Versión y año de tu Toledo: 1997
Mensaje por carlos18 »
Buenas tardes a todos :
Os cuento mi historia, de vez en cuando se me solia bajar la ventanilla derecha de atras ponia el bloqueo y se me quitaba. Resulta que hoy en pleno movimiento se me baja la ventanilla del copiloto le doy a subir y al terminar se me baja otra vez, vamos que se ha quedado en bajada. Desmonto el panel subo la ventana y corriendo quito la alimetacion para que no se me baje (xq se baja quitando el contacto tambien).A la vuelta resulta q hoy un ruidito. mirando mirando resulta q viene del retrovisor del copiloto q tambien esta como "funcionando". Me digo voy a darle al boton a ver si se quita, aqui viene el colmo le doy a la derecha en la cruceta del retrovisor y se me empieza a "abrir el cierre centralizado".
Esto solo me ha pasado hoy xo lo primero de la ventanilla de atras me solia pasar si llueve o lavo el coche. por lo que deduzco que puede ser que se me meta agua por algun sitio y llegue al frontal donde tengo todas las botoneras juntas y este haciendo algun corto o algo.
He mirado la "centralita" que controla los elevalunas que estan en los asientos traseros y parece que esta todo bien , cables , bornas ,clemas y ademas esta seca.
¿Me podeis decir algo ?
Lo mismo ahora para arrancar tengo que encender las luces jejeje.
:( ya me pide la jubilacion.
Re: Problema con elevalunas + retrovisores electricos en mk1 97
PUes te diría yo a grosso modo que tienes algún corto en los pasamuros de las puertas, y es bastante posible que sea en el de la puerta del copiloto...
carlos18
um... mirare ya qtengo la puerta sujeta con un tornillo provisionalmente. He desmontado la botonera de los elevalunas y retrovisores y parece estar todo perfectamente, lo unico a ver si lo sabeis a donde van ya que entran todos los cables a un tubito q sube hacia la rejilla de ventilacion y se pierden por ahi.
xrclasica
Mensaje por xrclasica »
Yo también revisaría las masas de todos los circuitos. Que estén bien fijadas y limpias. En caso que no estén así suelen ser fuente de problemas muy raros. Un saludo.
toledin
Mensaje por toledin »
Es muy probable que tengas un corto en el pasamuros de la puerta del copiloto, como te comenta Hephestos, de echo yo mismo lo sufri en uno de mis toledos en esa misma puerta, de echo se me quemó toda la instalacion electrica de la puerta.
