Caja cambios
Publicado: 25 Sep 2022 18:44
por Calaofda
Buenas mi toledo 1l 1.9 TDI afn monta la caja cambios cyp- 370755 .
Todas las marchas entran y no rascan ni nada pero al andar en primera suena muchísimo ruido.
La torreta selectora tiene todas las piezas nuevas.
Encontrado esta caja cyp-370294.
En que se diferencian? Valdría sin ningún problema?
Re: Caja cambios
Publicado: 25 Sep 2022 21:42
Calaofda escribió: ↑25 Sep 2022 18:44
Estás seguro que esa es la referencia de la caja? me suena más a un número de serie, normalmente de la misma forma que los motores la referencia de la caja son tres letras únicamente.
Re: Caja cambios
Publicado: 25 Sep 2022 22:30
por Calaofda
Esto es lo único que pone en las dos
Re: Caja cambios
Publicado: 25 Sep 2022 22:38
por Calaofda
Esta es de otro que tengo en 90cv. No encuentro ninguna con la misma numeración y en los desguaces me dicen que no es del mismo modelo...
Re: Caja cambios
Publicado: 26 Sep 2022 07:31
Pues si no me equivoco puedes estar de suerte, a muchos 110CV le han puesto la caja del 90CV para alargar desarrollos e ir más desahogado en quinta, eso sí perderá algo de aceleración y recuperación.
De todas formas a ver si alguien te lo puede confirmar que yo de 1L no tengo ni idea.
Re: Caja cambios
Publicado: 26 Sep 2022 21:49
por Calaofda
Muchas gracias así alguien sabe algo mas
Re: Caja cambios
Publicado: 28 Sep 2022 00:25
por Torpedo
Yo sin estar seguro del todo si esa otra caja es de un 90cv tdi te servira y como dice Aguilar alargara marchas
Re: Caja cambios
Publicado: 28 Sep 2022 11:44
por Calaofda
Esta es la del 90cv la otra es la del 110cv.
Re: Caja cambios
Publicado: 29 Sep 2022 20:54
por Torpedo
A falta algun experto confirme es lo k ya te hemos dicho la caja del tdi de 90 y 110 son intercambiables, tal como te dijo el moderador aguilar la diferencia es que la del 90 tiene el desarrollo mas largo, pierde patada pero gana estirando marchas solo , eso, si en primera te suena muchisimo como dices al cambiar la caja deveria quedar solucionado estara jodida esa parte
Re: Caja cambios
Publicado: 29 Sep 2022 22:45
por Calaofda
Muchas gracias de antemano
Yo lo que pienso es que la las tres letras es el modelo de la caja y siendo igual serán las mismas aunque la numeración no se la misma.Dentro de la campana traen otra referencia pero como están montadas no las puedo ver.....
Me quedaré con esa que tiene las mismas tres letras(CYP) que es de otro 110cv y veré qué pasa total me an pedido 90€. y no lo veo caro...los de los desguaces no están muy puestos en este tema por qué de que los números no coinciden dicen que no es la misma....nose...
Re: Caja cambios
Publicado: 03 Oct 2022 11:41
por Torpedo
Pues suerte y a ver si se soluciona , saludos
