Caja cambios
Calaofda
2
Versión y año de tu Toledo: Toledo1.9 TDI afn 97
Caja cambios
Mensaje por Calaofda »
Buenas mi toledo 1l 1.9 TDI afn monta la caja cambios cyp- 370755 .
Todas las marchas entran y no rascan ni nada pero al andar en primera suena muchísimo ruido.
La torreta selectora tiene todas las piezas nuevas.
Encontrado esta caja cyp-370294.
En que se diferencian? Valdría sin ningún problema?
Been thanked: 9 times
Re: Caja cambios
Calaofda escribió: 25 Sep 2022 18:44 Buenas mi toledo 1l 1.9 TDI afn monta la caja cambios cyp- 370755 .
Estás seguro que esa es la referencia de la caja? me suena más a un número de serie, normalmente de la misma forma que los motores la referencia de la caja son tres letras únicamente.
Calaofda
2
Re: Caja cambios
ImagenEsto es lo único que pone en las dos
Calaofda
2
Re: Caja cambios
Esta es de otro que tengo en 90cv. No encuentro ninguna con la misma numeración y en los desguaces me dicen que no es del mismo modelo...
Re: Caja cambios
Pues si no me equivoco puedes estar de suerte, a muchos 110CV le han puesto la caja del 90CV para alargar desarrollos e ir más desahogado en quinta, eso sí perderá algo de aceleración y recuperación.
De todas formas a ver si alguien te lo puede confirmar que yo de 1L no tengo ni idea.
Calaofda
2
Re: Caja cambios
Muchas gracias así alguien sabe algo mas
Torpedo
Vicioso del foro
9
Re: Caja cambios
Mensaje por Torpedo »
Yo sin estar seguro del todo si esa otra caja es de un 90cv tdi te servira y como dice Aguilar alargara marchas
Calaofda
2
Re: Caja cambios
ImagenEsta es la del 90cv la otra es la del 110cv.
Torpedo
Vicioso del foro
9
Re: Caja cambios
A falta algun experto confirme es lo k ya te hemos dicho la caja del tdi de 90 y 110 son intercambiables, tal como te dijo el moderador aguilar la diferencia es que la del 90 tiene el desarrollo mas largo, pierde patada pero gana estirando marchas solo , eso, si en primera te suena muchisimo como dices al cambiar la caja deveria quedar solucionado estara jodida esa parte
Calaofda
2
Re: Caja cambios
Muchas gracias de antemano
Yo lo que pienso es que la las tres letras es el modelo de la caja y siendo igual serán las mismas aunque la numeración no se la misma.Dentro de la campana traen otra referencia pero como están montadas no las puedo ver.....
Me quedaré con esa que tiene las mismas tres letras(CYP) que es de otro 110cv y veré qué pasa total me an pedido 90€. y no lo veo caro...los de los desguaces no están muy puestos en este tema por qué de que los números no coinciden dicen que no es la misma....nose...
Torpedo
Vicioso del foro
9
Re: Caja cambios
Pues suerte y a ver si se soluciona , saludos
