Aire acondicionado no funciona
Publicado: 27 Jul 2020 13:35
por Borjiita
Hola, mi consulta es si alguien sabría decirme si con el aire acondicionado descargado el compresor debería saltar? O al menos al darle al botón del AC debería encenderse? En el mío ni Salta el compresor ni se enciende el botón del AC, puede ser relé o algún fusible?? Decir que la botonera y el ventilador son nuevos
Re: Aire acondicionado no funciona
Publicado: 27 Jul 2020 16:17
Borjiita escribió: 27 Jul 2020 13:35 Hola, mi consulta es si alguien sabría decirme si con el aire acondicionado descargado el compresor debería saltar? O al menos al darle al botón del AC debería encenderse? En el mío ni Salta el compresor ni se enciende el botón del AC, puede ser relé o algún fusible?? Decir que la botonera y el ventilador son nuevos
Sin gas no debería saltar el compresor.
Publicado: 06 Ago 2020 05:13
por josefiño
Hola Borjiita.
No enciende debido a que tiene que tener como presión mínima 80 PSIG o 5 Bar.
Publicado: 06 Ago 2020 17:23
por Torpedo
Sin gas no enciende el compresor pero no descartes otras cosas relex, fusibles etc y si no tiene gas pues a buscar la fuga
Publicado: 06 Ago 2020 17:27
por Torpedo
Yo recientemente en uno de mis toledos todo iva perfectamente, compresor disparaba, embragaba, los electrosventiladores ivan etc pero no enfriaba por tener poco gas ( el justo tenia para k el compresor arrancara) en mi caso lleva 800 y tenia 80 todo parecia ir bien menos eso no enfriaba, ahora perfecto a la espera de poder localizar la pekeña fuga con el liquido correspondiente, haciendo vacio 45 minutos no se ve, sera “ microfuga” saludos
Publicado: 10 Ago 2020 04:53
por josefiño
Amigo Torpedo, para microfugas necesitas un detector de fugas electrónico.
Torpedo escribió: 06 Ago 2020 17:27 Yo recientemente en uno de mis toledos todo iva perfectamente, compresor disparaba, embragaba, los electrosventiladores ivan etc pero no enfriaba por tener poco gas ( el justo tenia para k el compresor arrancara) en mi caso lleva 800 y tenia 80 todo parecia ir bien menos eso no enfriaba, ahora perfecto a la espera de poder localizar la pekeña fuga con el liquido correspondiente, haciendo vacio 45 minutos no se ve, sera “ microfuga” saludos
Publicado: 10 Ago 2020 15:08
por Torpedo
A ver lo que dura la carga, si se haceas grande la fuga se vera con el detector, si sigue siendo pekeña no creo la encuentre pero si vuelve a perder el gas le cambio todas las juntas toricas y a ver si acierto de casualidad, eso si me dura como esta vez 4 años no me complico
