Valvula N75 toledo 1L
Mr_Jony
Versión y año de tu Toledo: toledo I 1999
Mensaje por Mr_Jony »
Hola compis,pues mi sorpresa es que mi seat toledo del 3/99 no tiene fuerza en subida,en recta le pisa y el turbo responde algo pero no mucho y bueno la sorpresa es que me a dado por mirar la valvula N75 y he visto que tiene unos de los macarrones para adaptarle el tubo roto,he visto 2 macarrones pues el de arriba del todo esta roto y no se aprecia tampoco ningun tubo cerca,alguien podria ayudarme ?
Como puedo subir foto para enseñaros de la pueza que os hablo ?Imagen
Última edición por Mr_Jony el 05 Ago 2019 20:33, editado 1 vez en total.
Re: Valvula N75 toledo 1L
Al publicar usa el Editor completo. Encima del campo donde escribes el texto tienes un icono en forma de i con el punto verde. Usalo para subir las imágenes que quieras.
Normalmente esa debería ser la N18 que es la que gestiona la apertura de la EGR pero claro si tiene un tubo abierto eso afecta a todo el sistema de vacío.
Seguramente un poco más a la derecha deberás tener una válvula igual con la cabeza blanca, esa sería la N75. Si son las dos negras ya me callo, lo que sí está claro que ese tubo se ha roto y tiene que estar por ahí.
Mr_Jony
Gracias jdaguilar,pues mañana lo vuelvo a mirar a ver si hubiese otra valvula porque hoy cuando llegue al curro el coche se a quedado sin potencia,en segunda le a costado subir
Mr_Jony escribió: 05 Ago 2019 21:20 Gracias jdaguilar,pues mañana lo vuelvo a mirar a ver si hubiese otra valvula porque hoy cuando llegue al curro el coche se a quedado sin potencia,en segunda le a costado subir
Espera que creía que se trataba de un 1M, lo del color de la válvula olvídalo pero esa válvula tendrás que cambiarla sí o sí.
Torpedo
Mensaje por Torpedo »
Clarisimamente coincido con jdaguilar si eso esta roto se pierde el vacio y dara fallo si lo cambias teoricamente fuera problemas, lo que no se es como se ha roto...
Mr_Jony
Torpedo pues asi compre el coche,como esa valvula esta inclinada pues ni te fijas y cuando me di cuenta fue el otro dia 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Torpedo
Bueno el caso que asi no puede ir cambiala y antes de conectar la nueva mira que el trozo roto no este al tubo de vacio y aver si desaparece el problema
