Ayuda con Climatizador (Mk2)(Solucionado)
Daniel_gvila
8
Versión y año de tu Toledo: Sport 2004
Mensaje por Daniel_gvila »
Muy buenas chic@s!Que tal?
Os comento el problema que tengo y se me podéis orientar me sería de gran ayuda.
Hace unas semanas mi Climatizador dejó de funcionar,ni siquiera enciende.Los botones del mismo no se iluminan tampoco,el resto del interior si (Cuadro,luces...) A su vez,dejó de medir la temperatura exterior,en su lugar muestra (--/-) algo así.
He estado leyendo bastante por ahí,pero no encuentro nada claro.Está claro que si el sensor de temperatura exterior no funciona el propio Climatizador no puede hacer su trabajo.
Alguna idea?
Intentaré probar a cambiarle el sensor y también tengo un Climatizador localizado a buen precio.Al no encender ni iluminar los mandos a simple vista parece un problema de que no le llega energia al Climatizador y se ha jodido.
Creéis que cambiando el sensor y el Clima se resolverá?
Espero que el problema venga derivado de algo de eso la verdad.Si sabéis algo del tema me sería de gran ayuda.
Muchísimas Gracias!Que tengáis un buen día :aplauso
Última edición por Daniel_gvila el 09 Ago 2018 15:50, editado 1 vez en total.
Re: Ayuda con Climatizador (Mk2)
Lo primero antes de cambiar nada sería mirar con el vagcom si arroja códigos de error incluso si simplemente comunica con el módulo.
Revisa fusibles también incluidos los que están en lo alto de la batería.
Daniel_gvila
8
Muchas gracias por tu respuesta Jdaguilar! He mirado los fusibles que comentas y están en buen estado. Sobre lo del Vagcom ahora mismo no me es posible, al menos esta semana y la que viene, ya que ando muy liado (Tengo que hacerme con uno) y llevarlo a un taller para que lean los errores tampoco, ya que en el pueblo donde vivo no hay concesionario oficial ni otro que tenga máquina de diagnosis. Voy a probar con otro módulo de climatización para ver si funciona, ya os contaré.
Muchísimas gracias por la ayuda de verdad!!! :wink: :)
Iré informando por si a alguien le pasa algo parecido.
Si puedes probar con uno por lo menos confirmas o descartas que es del módulo del climatizador.
Daniel_gvila
8
Hola chicos! Os comento como están las cosas en estos momentos.
Como dije en el otro mensaje probé con otro módulo similar al mío, pero tampoco me funcionó.
Opté por llevar el Toledo al concesionario oficial para que le pasaran la máquina de diagnosis. Después de indagar bastante los mecánicos de Seat, de desmontar la cubierta del tablero incluso dieron con un fusible que hacía mal contacto. No sé deciros exactamente cuál fue, ya que no estaba presente, lo único que pone en la factura es que ha sido uno de 7.5 Amperios.
Sin más chicos agradeceros la ayuda, sobretodo a Jdaguilar.
Re: Ayuda con Climatizador (Mk2)(Solucionado)
Me alegro de que al final solo fuera eso.
Gracias por marcar el tema como solucionado.
