tubos de vacio ¿donde?
Publicado: 29 May 2016 11:10
por gutie853
Hola a tod@s llevo tiempò viendo que al cambiar los tubos de vacio los poneis de silicona. Yo le suelo poner normales porque tengo un rollo entero de tubitos originales, pero le goma debe de estar pasada y se me agrietas en nada. Bueno a lo que iba ¿donde comprais los tubos de silicona? ¿para que temperaturas?
Re: tubos de vacio ¿donde?
Publicado: 29 May 2016 12:39
por Becker
Yo los compro en una tienda/taller de neumatica, supongo que He comprado varias tipos y de varias medidas y te recomiendo que no te vuelvas loco con el material, con el tubo de poliuretano que es es que se suele ver (de varios colores) sobra, por presión, por temperatura y por la resistencia al pinzamiento cuando se curva.
Vale unos 50 centimos el metro tanto en medias 4-6 o 6-8 (diametro interior y diametro exterior), que son los que usamos nosotros.
Como racores, te recomiendo que también mires lo que tengan en la tienda que sea, hay mucho donde elegir y poner algo mejor que los originales de plástico es barato.
De todas formas si no encontrases por donde vives, a mi me cae a mano, te compro lo que te haga falta y te lo envío si quieres.
Publicado: 29 May 2016 13:15
Yo los últimos que he puesto los compré en una tienda de hidráulica / neumática como te dicen arriba.
El coste es mas que económico y asequible, me salio el metro a 0.89 céntimos. Otra opción es comprar tubos de combustible que los encuentras en cualquier tienda de recambios. Procura que no sean de los qus van recubiertos de tela.
Los de silicona que yo llevo aguantan de sobras la presión del circuito de vacío (creo que son de 5/7 Bar) y por temperatura aguantan sin problema.
Publicado: 29 May 2016 14:59
por gutie853
Muchas gracias por contestar, ire a una tienda de neumática que esta al lado de donde trabajo a ver si tienen de poliuretano. El rollo que tengo yo justo es el del tubo recubierto de tela y no duran nada no se si es por que es tubo viejo o por las características del tubo.
Becker si no encuentro por aquí, te mandare un m.p para que me los cojas.
Por cierto el que va a la rampa de la entrada del aire del habitáculo para cambiarlo, ¿tengo que sacar el salpicadero?
Publicado: 30 May 2016 23:34
por FdavidR
Yo cambie todos y puse tubo de Gasolina, con los de silicona tube una mala experiencia y no repito...
Publicado: 30 May 2016 23:38
por gutie853
Se quemaron?
Publicado: 06 Jun 2016 00:32
por FdavidR
No... vengo de otros menesteres y para estas cosas prefiero pagar un poquito mas y se que lo de gasolina tardan mucho mas en romper, los de silicona con el tiempo pierden sus propiedades..
