toledo mk2 luz amarilla aceite
antuan
Versión y año de tu Toledo: 1900tdi 110cv
Mensaje por antuan »
muy buenas, pues se trata de un Toledo mk2 1.9 110cv del 2000 y resulta el problema empezó el otro dia, deje el coche aparcado un poco ladeado y al salir parpadeo tres veces en amarillo la luz del aceite luego desaparece, ahora me lo hace todas las veces que le arranco, como puedo resolver averia? el nivel del aceite esta bien, supongo que me tendrán que pasar el bagcom, ayuda porfa gracias
Re: toledo mk2 luz amarilla aceite
Creo recordar que los MK2 llevan algún sensor de nivel en el carter. Si llevas bien el nivel puede que te falle esto.
jose ramon
Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... f=8&t=2278
Mensaje por jose ramon »
Hola, pasandole el vag com deveia de borrarse ese fallo, si sigue saliendo tienes el sensor averiado
294560 km y subiendo
El fallo como tal creo que no se borra es un aviso de nivel bajo dado por el sensor en principio no un mal funcionamiento, si el nivel es correcto todo apunta a que el sensor está mal. No obstante, revisa el nivel en un sitio totalmente plano por si acaso, y por probar, podrías desembornar la batería unos minutos para ver si vuelve a la normalidad.
bala
Versión y año de tu Toledo: 1.8 20vt 2001
Mensaje por bala »
Lo bueno que ese sensor se cambia en nada y menos y es barato,si no fuera de eso otro posible candidato es el sensor del cierre del capo,cuando te salte la luz prueba abrir el capo unos segundos y luego lo cierras aver si se apaga el testigo
Sl2
Enviado desde Iphone 6,toma yaaaa!!!
