climatizador no enfría como debe ya esta solucionado
gotetro
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 90 cv 99 AHF
Perfil: [URL=http://imageshack.com/f/ipz7fLNzj][IMG=http://imagizer.imageshack
Mensaje por gotetro »
hola tengo este problema en mi toledo del 99 1.9 TD 90 cv motor AHF 00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56) y el climatizador no enfría lo que debiera es mas párese que hace calor no tiene fugas y esta cargado de gas que este sensor falle puede ser causa de el problema de enfriamiento
Última edición por gotetro el 12 Abr 2015 12:26, editado 4 veces en total.
un saludo
Re: sensor de temperatura interior
Es el sensor que está encima del clima, tras la rejilla de cuadraditos.
Desmonta la consola y mira a ver si está sucio o mal conectado (más bien lo primero).
gotetro
lo he desmontado entero hasta el motor que succiona el aire y esta todo bien aparte de que el ventilador de succión estaba muy sucio y funciona cuando enciendes el clima pero sigue echando aire frió pero no enfría lo que debiera esto es lo que me da vag con 00785 - Temp Sensor in Instrument Panel (G56) 30-00 - Open or Short to B+
un saludo
gotetro
hola alguien me podría decir el numero de fusible y numero de rele que so los que hacen funcionar el climatizador estoy loco y no encuentro googleando ni por ningún foro si alguien lo sabe por favor díganmelo mi toledo del 99 1.9 TD 90 cv motor AHF
gracias
un saludo
kino
Mensaje por kino »
Hola! comprueba q el grifo de la calefaccion funciona bien y no deja pasar el agua caliente...si se pasa el agua caliente pasa lo q comentas q no enfria bien y sale calor.
Seat Toledo Magnus TDI 110 cv
Prueba con otro sensor.
gotetro
hola de nuevo estado en mi taller de confianza y el mecánico me ha puesto la sonda en la rejilla donde sale el aire y el aire sale frió pero me dice que echa poco caudal de aire y por eso tienes la sensación de no estar frió alguien sabe a que se puede deber esta falta de caudal ya mire todos los sensores me falta los fusibles y el rele que no se cuales son los del climatizador
un saludo
Si el problema esta en el caudal (cantidad de aire que sale de las toberas) yo descartaría el tema fusibles/relés.
Si fuese un relé o funciona o no funciona, no hay mas.
Por descartar una tontería muy improbable, cuándo se cambió el filtro de habitáculo por última vez?
gotetro
hola el filtro de habitáculo tiene apenas 5.000 km pero he dado con el fallo el radiador que esta junto al ventilador de dentro hay un radiador pues estaba tapado de mierda que tenia y eso era solo lo he probado un rato pero se nota que el caudal ya es mas abundante cuando tenga mas tiempo lo dejare impoluto aunque el limpiado que le pegado hoy no ha sido moco de pavo nunca imagine que estaría ha sin eso espero que cuando coja el coche mas tiempo se vea la mejoría aunque ya digo que lo he puesto que funcionar apenas unos minutos y ya el caudal de aire es mucho mas abundante gracia a todos
un saludo
gotetro
solucioado
caudal de aire co mas fuerxa ests solucinado gracias a todos compañeros
un saludo
gotetro
hola de nuevo otra vez vuelve a no enftiar como debe enfria muy poco a tope en aa/cc pasas calor auque salga un poco frio el aire y si lo pongo en 18° en clima pasa igual enfria lo minimo y no baja el ventilador cuando pasa un rato que es lo que deberia pasar si alguien le paso igual y lo arreglo me podiais ayudar gracias
un saludo
kino
Mensaje por kino »
Comprueba el grifo de la calefaccion
gotetro
ya comprobado todo por comprobar y echo todo lo que esta en mi mano hasta en el clinatisador apretando resirculacion y le otra dos teclas me sale con lo que concluyo que no hay avería ya solo me queda llevarlo a un taller de electricidad que también están especializados en estos temas ya os dire que me disen
un saludo
gotetro
hola de nuevo después de medio arreglar el climatizador voy a que me lo vuelvan a mirar y resulta que el ventilador grande no saltaba cuando encendía el climatizador tras cambiarlo y comprobar carga espeso a enfriar bien el caudal salia a 2,8 grados y al día siguiente lo cojo y empieza a funcionar bien pero de pronto dejo de enfriar lo revise todo ventilador electro ventilador compresor salta bien en fin o había problema aparente me fui a mecánico y le puso maquina de carga y me dice que no manda suficiente presión alguien sabe a que puede ser debido que ande cuando quiere es toledo año 99 1.9 tdi modelo mas nuevo
haber si alguien me echa una mano llevo dos años liado con esto y visto varios mecánicos
un saludo
