Elm 327 y programas Android tipo Vag. ¿Van bien?
Albokari71
Versión y año de tu Toledo: Signa 1.9 TDI 2001
Perfil: viewtopic.php?f=8&t=7279
Mensaje por Albokari71 »
Quisiera saber que tal funciona el conector ELM 327 y los programas tipo Vag que hay para Android.
Tengo un Toledo MkII y quisiera saber si van bien para éste.
Un cordial saludo.
Been thanked: 9 times
Re: Elm 327 y programas Android tipo Vag. ¿Van bien?
Yo compré uno y funcionar, funciona.
Lo usé con el programa torque que tiene un montón de historias, lo que pasa que por no tener que estar sacando y metiendo el cacharrillo y activando el programa con el móvil pues lo usé varias veces por la novedad y ya está.
No es un vagcom ni mucho menos, solo te da datos del motor de lo demás nada.
Aunque hay más programas, a ver si lo retomo y voy probando más.
Lo bueno que el obd se consigue barato a mí me salió por 13€ más o menos.
Albokari71
Muchas gracias por tu respuesta jdaguilar, siempre ahí.
Entonces que me aconsejarías, el vagcom, el OBD II, el ELM 327, el galletto, o cual?
Son diferentes cosas, OBD II es el tipo de conector que trae el coche, ELM 327 es un tipo de protocolo estándar vale para muchas marcas y sólo se centra en el motor, vagcom o VCDS es un software específico para grupo VAG para su sistema electrónico y el galletto es para reprogramar centralitas de motor.
Albokari71
Entonces me decantaré por el vagcom que parece ser el mas versátil y con el que mas cosas se puede hacer. Recomiendame una versión para mi Mk2 Signa, porfavor.
Lo que quería decir antes, que el torque con el obd II bluetooth va muy bien para monitorizar valores del motor, y puedes elegir entre diales analógicos, digitales, gráficas y no sé si algo más.
El vagcom, te vale para leer y borrar fallos en todos los módulos (no solo el motor) configuraciones y muchas cosas más.
Son diferentes e interesantes los dos, para mi el vagcom es obligatorio y otros opcionales. Si tienes conocimientos de informática y sistema operativo (solo funciona con windows) xp o inferior puedes comprar un cable 409.1 que son muy baratos pero son jodidos para hacerlos funcionar. Si tienes xp o superiores mejor una versión actual más o menos 12 o superior.
También depende si tienes más vehículos en casa (vag) si son modernos pues cable moderno.
Albokari71
Tengo windows 7 y Toledo Mk2. No tengo mas coches. Que vagcom pillo?
Yo te recomiendo para 7 uno moderno versión 12 más o menos, no estoy al día de cual versión es la más actual ni donde lo puedes adquirir a mejor precio.
Albokari71
Gracias jd. Al final he localizado la versión 12.12 del 2014 en la web Segundamano por 30 pavos.
