problema con mfa
tole91
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 1998
problema con mfa
Pues eso hoy al coger el coche funcionaba bien y pasados cinco minutos he vuelto a mirar y la pantalla estaba apagada, cuando he parado he vuelto a arrancar pero ya nada.
Sabéis de que puede ser o directamente se ha fastidiado la pantalla?
Si es esto ultimo menuda gracia
El coche es un Toledo mk1 del 97 1.9 tdi magnus
- karlos2320
- karlos2320
tole91
Re: problema con mfa
he cogido el coche hace un momento y me he dado cuenta que el cuenta revoluciones tampoco funciona
- karlos2320
tole91
bueno pues he mirado todos los fusibles y todos están bien, por cierto la luz de la presión de aceite también ha dejado de funcionar
esto va teniendo pinta de cuadro averiado
- karlos2320
Pues parece que si. igual tienes la placa del cuadro tocada.
Yo tengo un cuadro que lo guardo por la placa porque tiene el cristal malo y la placa con MFA podria dejartelo a buen precio
- Hephestos
Hay varios fusibles que afectan al cuadro, revísalos todos. Algunos rompen y aparentemente están bien
tole91
los fusibles los he comprobado midiendo continuidad con el polímetro
¿es muy complicado desmontar el cuadro?
- karlos2320
No, Primero tienes que quitar el embellecedor que lo rodea y le sigue asta la radio. y quitar los tornillos marcados en la imagen
- kino
Tambien tienes q quitar el volante...una vez quitados los tornillos de las fotos de karlos sale la carcasa...para sacar el cuadro tienes q tirar para afuera un poco metes la mano y desconectas los cables electricos y el del km...ten cuidado con el del km q se rompen con facilidad los plasticos...el cuadro tiene una pieza de plastico redonda donde encaja el cable q sale girando y se queda en el cable q es para desconectar y conectar facilmente.
Aleman de Martorell
- Versión y año de tu Toledo: 1L Magnus '98
Desconecta la batería ya que al desmontar el conector del airbag al sacar el volante, si no la has desembornado te marcará fallo de airbag.
Y ten mucho cuidado con la propia conexión del airbag, no la fuerces, con un destornillador plano finito haciéndole palanca por varios lados cada vez, saldrá sola.
Enviado desde la 5° Galaxia con Tapatalk 2
- karlos2320
Las veces que he cambiado el cuadro no me ha echo falta quitar el volante . eso si se trabaja mas comodo
Aleman de Martorell
Cierto!! No hace falta, bajando el volante a tope y haciendo filigranas para superar el botón de los warning se puede.
Lo que le resulte mas facil!!
