ABS MK1 año 98
yami
Versión y año de tu Toledo: magnus 110 año 98
ABS MK1 año 98
Mensaje por yami »
muy buenas a ver si me podeis echar una manita tengo un problema con el abs,se me queda encendido el testigo del abs,mire los captadores por si fallaba de ahi pero nada todo eso es correcto y claro no hay forma de ver el fallo he llegado a pensar ke el problema viene de la bomba, un saludo
fran
Versión y año de tu Toledo: Golf GTI MK5
Re: ABS MK1 año 98
Mensaje por fran »
puede ser que tengas los sensores del ABS sucios y eso provoque anomalias en el sistema de este.
No te puedo decir donde se encuentran exactamente los sensores pero creo que estan detras de la pinza de freno, si los consigues localizar, los limpias y te das una vuelta por algun poligono, pegas 4 frenazos y si todo va bien a volar! ;)
Moverano
Perfil: D.E.P. 2.0 GLX 92'
Re: ABS MK1 año 98
Mensaje por Moverano »
Mira haber si tienes fundido algún fusible, una vez a mi padre le paso algo parecido. Se quedo sin corriente en el habitáculo y se encendio el testigo del ABS
yami
Re: ABS MK1 año 98
Mensaje por yami »
Moverano escribió:Mira haber si tienes fundido algún fusible, una vez a mi padre le paso algo parecido. Se quedo sin corriente en el habitáculo y se encendio el testigo del ABS
el domingo excharemos un vistazo ke ando mas libre de tiempo
toledin
Re: ABS MK1 año 98
Mensaje por toledin »
Hasta que no le pases una diagnosis, no se puede elucubrar, a mi tambien se me queda encendido, y por un fallo intermiente del captador izquierdo trasero.
alberto
Versión y año de tu Toledo: magnus 1.9tdi 97
Re: ABS MK1 año 98
Mensaje por alberto »
toledin ¿me puedes esplicar eso de la diagnosis? porfa
zoserone
Administrador del Sitio
Has thanked: 4 times
Re: ABS MK1 año 98
Mensaje por zoserone »
Toledin se refiere a pasarle una diagnosis con una máquina especial o con un portatil y el software especifico para ello.
