ETKA-MAN
Re: ETKA-MAN
Muy buenas ROB, otra vez por aqui dando la paliza.
Esta vez necesito saber si se vende suelto, si existe o como va un conector que ahora te explico.
Es un toledo 1L del 98 motor AFN. En el radiador lleva un termocontacto referencia 191 959 481 A que es el que controla el encendido y apagado de los ventiladores.
Pues bien, lo que necesito es el conector de 3 pines que engancha en este termocontacto. No se si me explico, necesito los cables y el conector ya que el mio esta algo quemado.
¿¿Se vende suelto este conector??
Un millón de gracias por anticipado.
Aprovecho que aún no me contestaste para editar y añadir una cosita mas.
Tengo entendido que hay un relé que controla los ventiladores, por lo que me comentan es el 20/31 (no se la referencia). Podrias confirmarmelo y si existe que precio tiene.
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
lo primero siento el retraso que he tenido, pero estado de ERE y no he tenido acceso al ordenador!!Canario TDI escribió:Un saludo ROB.![]()
Ya he cambiado el tubo de evaporación de los gases y solucionado la perdida de aceite. Tengo algunas fotos del proceso de cambiarlo pero no se en que post colocarlas por si a alguien le puede interesar.
Bueno lo siento pero te comento una duda por si me puedes ayudar.
Mi Toledo 1.9 TDI motor AFN de 110 caballos del año 98 lleva tiempo encendiéndosele la luz de los calentadores algunas veces parpadea y otras se queda fija y he decidido cambiarle el relé nº 109 ya que comentan en el foro que con ello se soluciona.
Pues bien pido en el auto recambios el relé 109 con la referencia 1J0 906 381 A y me lo dan con dicha referencia en color negro pero no tiene el nº109 grabado en el réle.Le comento que según me han dicho el nuevo debería ser de color gris pero me dice que no importa que esa es la referencia y que da igual el color. Pues bien lo coloco y me sigue parpadeando la luz de los calentadores. Haber si me puedes asesorar si este vale o mejor compro el de color gris.
Mi coche no me da problemas para ponerse en frio pero si llego con el rodando un tiempo y lo paro y enseguida vuelvo a arrancar el motor le cuesta un poco ponerse en marcha.¿ A que puede deberse esto?¿Tiene algo que ver con que parpadee la luz de los calentadores?
Gracias y perdón por el discurso.
Este es el relé que traía mi coche de fabrica .
Aquí el que me vendieron junto con el que traía.
se me hace muy raro ese RELE!! por que nunca he visto un 109 en una bolsa de plastico, por que vienen de 2 en 2 en una caja y son Grises, la referencia es correcta 1J0 906 381 A , te viene troquelado en el rele la referencia??? sino es asi, ese rele no es original.....
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
primero pedirte disculpas por el retraso, pero no he podido atenderos.slepmoon escribió:Muy buenas ROB, otra vez por aqui dando la paliza.
mas vale tarde que nunca, jejeje
conector: 893 906 231 ==> 2.74+iva
cable (x2): 000 979 107 E ==> 2.99+iva (unidad)
rele que comentas: 191 955 532 A ==> 47.77
ETKA_MAN
Re: ETKA-MAN
Tranquilo que esta mas que justificado el retraso.ROB_JMK escribió:primero pedirte disculpas por el retraso, pero no he podido atenderos.slepmoon escribió:Muy buenas ROB, otra vez por aqui dando la paliza.
El conector que me pones, 893 906 231 es el nuevo, solo es una funda de plástico pero no me entra en mi termocontacto (es mas ancho) ya lo he tenido en las manos y no me vale.
Trasteando por "internette" encontré la referencia del original 321 906 231 A que parece ser de los Golf del 1988.
El relé......coñeeeé ¿¿50 eurazos???
Muchisimas gracias por toda la información.
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
pues no me sale ningún otro conector!!! el que me pones tu se sustituye por el 893-906-231slepmoon escribió:Tranquilo que esta mas que justificado el retraso.ROB_JMK escribió:primero pedirte disculpas por el retraso, pero no he podido atenderos.slepmoon escribió:Muy buenas ROB, otra vez por aqui dando la paliza.
El relé......coñeeeé ¿¿50 eurazos???me puedes confirmar que controla el apagado de los ventiladores del radiador. Si es asi me parece que tiraré de desguace.
lo del relé según etka es el de los ventiladores. míralo en el desguace!!!
ETKA_MAN
Re: ETKA-MAN
Si si, la referencia que tu me pones es la nueva, pero el conector no encaja en mi termocontacto, es mas grande.......cosas raras de la seta.ROB_JMK escribió:pues no me sale ningún otro conector!!! el que me pones tu se sustituye por el 893-906-231slepmoon escribió:Tranquilo que esta mas que justificado el retraso.ROB_JMK escribió:primero pedirte disculpas por el retraso, pero no he podido atenderos.slepmoon escribió:Muy buenas ROB, otra vez por aqui dando la paliza.
El relé lo miraré primero en desguace (que es carisimo) y si es este mi problema......me planteo el ponerlo nuevo.
Muchas gracias por todo, un saludo.
Re: ETKA-MAN
Que tal......otra vez dando guerra compañero.
Quisiera saber que tipo de sensor de temperatura (si es que es eso) es el que se ve en la foto que te mando.
Como ves, lleva un anillo de color azúl y mi pregunta es si es el mismo que va en el otro extremo del tubo con anillo de color amarillo (6U0 919 501 B).
Comentarte que el que yo te pregunto va encajado en una pieza con referencia 028 121 132 A.
¿¿Son iguales estos dos sensores?? o tienen alguna diferencia.
Perdón, se me olvidaba.....Es un MK1 del año 98 con motor AFN y aire acondicionado.
Un saludo y mil gracias.
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Buenas, no es el mismo, este que me pones tu es para el A/A, el 6U0.... es para la temperatura del motor y ECU.slepmoon escribió:Que tal......otra vez dando guerra compañero.
ETKA_MAN
Re: ETKA-MAN
Sabrias decirme si alguno de los dos (azul o amarillo) controla el apagado de los ventiladores del radiador o esta función la controla exclusivamente el termo-contacto que va roscado en el lateral del radiador.ROB_JMK escribió:Buenas, no es el mismo, este que me pones tu es para el A/A, el 6U0.... es para la temperatura del motor y ECU.slepmoon escribió:Que tal......otra vez dando guerra compañero.
Que precio tiene el sensor de color azul??
Muchas gracias por todo.
- karlos2320
Re: ETKA-MAN
Compañero yo necesito saber si existe la pegatina de silicona wue lleva las taloneras que yo tengo donde suelen poner la linea del coche como.por ejemplo sxe, se, magnus, y sport yo necesito la sport
Gracias de antemano un saludo
LG G2
LG G2
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
el de los electroventiladores es el otro, este solo es para el a/a 13.70+ivaslepmoon escribió:Sabrias decirme si alguno de los dos (azul o amarillo) controla el apagado de los ventiladores del radiador o esta función la controla exclusivamente el termo-contacto que va roscado en el lateral del radiador.ROB_JMK escribió:Buenas, no es el mismo, este que me pones tu es para el A/A, el 6U0.... es para la temperatura del motor y ECU.slepmoon escribió:Que tal......otra vez dando guerra compañero.
ETKA_MAN
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
el anagrama va entero, serian 4.70+iva (unidad) el de las taloneraskarlos2320 escribió:Compañero yo necesito saber si existe la pegatina de silicona wue lleva las taloneras que yo tengo donde suelen poner la linea del coche como.por ejemplo sxe, se, magnus, y sport yo necesito la sport
LG G2
ETKA_MAN
- karlos2320
- ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
karlos2320 escribió:Gracias rob como.siempre tan rapido cubriendo necesidad gracias!
LG G2
ETKA_MAN
Aleman de Martorell
- Versión y año de tu Toledo: 1L Magnus '98
Re: ETKA-MAN
Buenas Rob y a todos. Disculpadme por mi primer mensaje y encima sin presentarme venir pidiendo...
No quedara como una consulta si no que participaré en la medida de lo posible en el foro.
Necesitaria ayuda en una pieza que yo llamo pletina de soporte de varilla del cambio.
Hablamos de un 1.9 Tdi Ahu 90cv del 98.
Como se llama y cuanto vale y si me recomendais usada o si teneis alguna por ahi... mi intencion es comprarla nueva.
Adjunto fotos.
http://img.tapatalk.com/d/13/11/12/yresyqet.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/11/12/u3una8uv.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/11/12/jeze6y9u.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/11/12/2agyqaja.jpg
Un saludo y gracias por adelantado
Enviado desde mi GT-I8190 usando Tapatalk 2
Adjunto fotos.
