Como montar mando de los antinieblas?
recobam3
Vicioso del foro
Versión y año de tu Toledo: Magnus 98 TDI 110cv
Mensaje por recobam3 »
Hola compañeros!! pues trasteando en el coche al quitar el mando de los antinieblas se me ha caido y se ha desmontado.. dentro tiene un cuadradito de plástico, una minichapita metálica y la estructura donde van las bombillas y va todo alojado dentro del mando... el caso es que no sé como volver a montarlo.. álguien se hace una idea?si quereis subo fotos mañana si no me explico bien xD!!
Saludos!!
AANGEL
Re: Como montar mando de los antinieblas?
Mensaje por AANGEL »
BUENAS .. sube unas fotos y te podremos indicar.. los muelles creo que van al centro de la chapita doblada con una especie de flecha y las bolitas creo que van alojadas en un hueco de la pieza d plasticooo....
recobam3
Vicioso del foro
Suuuuubo fotos!! gracias por contestar compañero antes de nada ;)
Aquí tengo las piezas del interior... son 3, el conector con las bombillas que va dentro del mando, la cajita que se mueve dentro y acciona antiniebla trasero y delantero y la chapita que imagino que va debajo.
Yo imagino que dentro del mando irá así, no entra bien de ninguna otra manera... el cuadradito tiene la zona rallada por detrás (así cojo referencia de como tiene que ir xD)
El problema es que hay que encajar la chapita por la tapa de debajo (o eso creo xD) en los agujeros.. he probado de mil maneras diferentes y nunca va :( alguna vez se enciende la delantera, pero en posiciones muy raras.. apretando de más o así. Osea que funcionar funciona pero no logro montarlo bien.
La chapita.. tiene como 2 agarraderas que imagino que será lo que irá en los agujeros (en cual??) y los redondelitos será lo que toca la chapa del conector...
Os hacéis una idea? cualquier cosa decidme y hago fotos nuevas como deseeis. Me tiene desquiciado el mando :`(
Hephestos
Mensaje por Hephestos »
Te falta un muelle, que va entre la pieza cuadrada de plástico y la metálica (chapita que dices) móvil. Quizá por eso te hace falsos contactos.
recobam3
Vicioso del foro
Hoy veré si lo encuentro por el coche xD! Y si no a tirar de desguace, pero por aquí no tienen ningún toledo :S
slepmoon
Mensaje por slepmoon »
Si te faltan piezas......lo tienes mal.
A unas malas puedes ir a origen, este interruptor me imagino que no será muy caro y te quitas problemas. No se si tendrá algún equivalente de Golf que te pueda servir y que será mas fácil encontrar en desguace. A ver si otro compañero te puede indicar mejor.
recobam3
Vicioso del foro
Al quitarlo se me ha caído a la moqueta y se ha desarmado... es que está roto (ya estaba así de siempre) y no cierra bien, está con cinta y tal XD! lo compré así el coche... y solo he recuperado eso de la moqueta. Pero sí, si se puede comprar en la Seat y no es muy caro hasta me vendría bien. No se puede saber el precio online? pensaba que en la seat ya no vendían esas cosas jejejej.
Por cierto, el interruptor de los primeros toledos le valdría a los tdi también no? es que he encontrado varios despieces de mk1 por los alrededores y les preguntaré si lo tienen.
AANGEL
haber.. esa chapita que tiene cmo dos redondeles es la que hace que el interruptor funcione, pero como te dicen te falta el muelle y una especie de flechita o teton qque muelle la chapa curvada que tienes, puedes desmontar el de la luneta termica que casi seguro es igual, y te haces una idea, segun vas desmontado la luneta hazle fotos y cuidado al abrirlo no te salte el muelle...
recobam3
Vicioso del foro
Me valdrá el de la luneta térmica? porque por casualidades de la vida no funciona :O
AANGEL
en teoria sip, lo unico que el conector sea distinto...
recobam3
Vicioso del foro
Mañana pruebo y si no logro montarlo lo subo a casa y os enseño fotos para ver si se puede.. gracias!! :D
