bomba de freno toledo afn
- malladinasport
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 110 AFN 98'
- Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... f=8&t=7554
hola alguien sabe si se puede poner una bomba de freno mayor al toledo magnus 110 afn y de que coche se podria poner
AANGEL
Re: bomba de freno toledo afn
buenas..... y para que quieres ponerle una bomba mayor???? si con la que tienes ya es capaz de bloquear las ruedas, tiene suficiente caudal para tu coche, si le pones otra bomba mas grande lo que conseguiras es tener menos tacto en el freno, puesto que a igual presion sobre la bomba la mayor mandara tambien mayor presion a los frenos ..... valoralo.... es importante que puedas regular la frenada, por que de zapatazo frenan todos...
- malladinasport
- Hephestos
Si llevas unos buenos frenos (con buenos discos y pastillas) prueba a cambiar antes los latiguillos a metálicos (no se dilatan prácticamente).
Si aun así quieres más caudal... hay bombas de aluminio de 25 de algunos audis. Si no llevas ABS también puedes ponerte una de ellas, que es más grande (creo que de serie 22 y con abs 23 o algo así, pero no estoy seguro).
- toledin
Frenos de Audi S3, entonces llevas 312mm delante y 232mm detras? con 4 tornilos? sin cambiar bujes?....malladinasport escribió:perdon aangel se me olvido decir que llevo frenos de s3
AANGEL
aaahhhhhhhhhhh entonces no digo nada... claro te guardas lo mejor para el final y no puede ser... jejejejejej.....
en ese caso lo mas normal es que sea mas facil que cambies la bomba con el servofreno, si hay que hacer adaptaciones con el grupo completo sera asm facil.... pero... te merece la pena????? vas de rally con el toledo del 98??? el mio es del 96 y la verdad lo que menos se me ocurre es ir a saco con el..... eso si tampoco voy a 60....
- malladinasport
si toledin los bujes están cambiados por los de golf gti, aangel puse frenos de s3 por que quiero poner turbo vb43 inyectores 300bar intercooler frontal y repro por eso necesito as freno
AANGEL
ok.. poz lo dixo desmonta bomba y servo, vete a un desguace a buscar lo que quieres y hazle unas fotos, al que le kieres poner y al que tienes, y si te dejan comparalos mide los soportes, y demas..... creo que seria lo mas facil.... pero ten cuidado haber si va a despegar el toledo.....
- malladinasport
aangel que tengo que ir aldesguace y buscar ya lo sabia pero era por si alguien sabia que bomba de coche me servia pulgandplay pa ir directo a por ella
AANGEL
ahhhhh ok.. pues hombre de donde has conseguido saber que los frenos que has montado en el toledo le valian??? or que lo mismo puedes mandarle un mensaje al que hixo el comentario o colgo el tutorial.. sino te tocara desmontar....
- toledin
Ponte unas fotillos de los frenos para verlos hombre.
