el aire acondicionado solo funciona cuando lo arranco
gutie853
Versión y año de tu Toledo: 1l 1.9 tdi sxe 1996
Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... f=8&t=8890
Mensaje por gutie853 »
Hola a todos tengo un toledo sxe 1.9 tdi 90cv y desde hace unos dias el aire acondicionado solo funciona la primera vez que arranco el coche a la mañana ó cuando se le ha enfriado el motor empieza enfriando bastante bien pero segun se va calentando el coche va dejando de enfriar , lo he llevado a recargar el gas y me han dicho que estaba un poco bajo y que me lo han recargado pero el coche sigue haciendo lo mismo empieza enfriando fuerte y poco a poco se le va el frio.¿ a alguno os a pasado algo asi ? ¿ que puede ser ? el mecanico que lo cargo decia que a lo mejor puede ser el compresor pero que no esta seguro ya que al principio si enfria .La verdad que casi no he utilizado el aire en 11 años que tengo el coche,pero aunque no lo tenga todo el dia puesto lo suelo encender regularmente unos 5 min para que engrasara el circuito.
karlos2320
Re: el aire acondicionado solo funciona cuando lo arranco
Mensaje por karlos2320 »
Creo que puede ser el compresor que cuendo lleva un tiempo se calienta y deja de funcionar o por cualquier otro motivo poca ayuda te puedo dar
tarinangel
Versión y año de tu Toledo: 1l tdi90cv 1z
Mensaje por tarinangel »
mira a ver si cuando enciendes el aire te funciona el electro. si no funciona es eso, se suben las presiones y corta el compresor.
toledin
Mensaje por toledin »
tarinangel escribió:mira a ver si cuando enciendes el aire te funciona el electro. si no funciona es eso, se suben las presiones y corta el compresor.
Exacto.
gutie853
hola ya he conseguido arreglarlo; me di cuenta que al rato de estar encendido no saltaba la 2ª velocidad del ventilador como hacia antes, así que le cambie el presostato y por ahora sigue funcionando .Ya puedo bajar fresquito al sur. De todas formas cuando cambie el presostato al principio no funcionaba hasta que con el coche arrancado y con el aire puesto le saque el relé que lleva en el motor (creo que era el 111) y entonces salto la segunda velocidad del ventilador sin el relé , se lo volví a poner y hasta ahora funciona todo bien.
