(Problema electrico) (Toledo MK1 GT 8v 115cv) (1992)
EvilHolse
Versión y año de tu Toledo: Toledo GT 8v 1992
Mensaje por EvilHolse »
Muy buenas compañeros!
Resulta que tengo un amigo que tiene un Toledo GT 8v del 92, con ciertos problemas electricos un tanto preocupantes.
Digamos que cada vez que usas algo electrico, sean elevalunas, luces largas, radio, etc etc, da tirones el motor.
Si lo haces sin acelerar demasiado, no ocurre nada, pero si le exiges un poco al motor, empieza traquetear hasta que dejas de usar lo electrico que estabas usando.
Alguien sabría de donde puede venir este problema?
Muchisimas gracias de antemano, un abrazo a todos! :D
AANGEL
Re: (Problema electrico) (Toledo MK1 GT 8v 115cv) (1992)
Mensaje por AANGEL »
buenas podria ser alternador o bateria...creo
EvilHolse
AANGEL escribió:buenas podria ser alternador o bateria...creo
Muchas gracias por la idea, intentaremos provar con otra batería, iré informando al respecto.
A ver si alguien tiene otra idea, por ahí he leido que podría ser de la centralita de inyección, aunque me extraña mucho que sea eso.
Saludos, y gracias por tu respuesta :D
Lo que ha dicho AANGEL es lo más probable, el alternador se encarga de generar la energía eléctrica que el coche puede demandar, en tu caso, como comentas que falla al conectar elementos que consumen energía, o bien el alternador no genera lo debido o bien la batería ha perdido capacidad de carga y la cantidad que puede almacenar no da para todo lo que conectas... ¿te da problemas en el arranque?
De todas formas, como idea relacionada con esto, los bornes de batería o el conector de positivo del alternador pueden estar sulfatados, con lo que la electricidad no se transmitiría bien y los síntomas son los mismos tanto en batería como en alternador...
toledin
Mensaje por toledin »
Revisa las masas, limpialas de oxidos y sulfatos y engrasalas.
AANGEL
buenas... pillate un polimetro y mide la tension en la bateria arrancado y sin arrancar, claro esta antes revisa bien los bornes que esten limpios y apretados............. deberia de darte arrancado unos 14v y con el coche apagado maas de 12.5 v
EvilHolse
Becker escribió:Lo que ha dicho AANGEL es lo más probable, el alternador se encarga de generar la energía eléctrica que el coche puede demandar, en tu caso, como comentas que falla al conectar elementos que consumen energía, o bien el alternador no genera lo debido o bien la batería ha perdido capacidad de carga y la cantidad que puede almacenar no da para todo lo que conectas... ¿te da problemas en el arranque?
Problemas en el arranque no hay. Arranca perfectamente. Hemos comprobado los voltajes con un tester, y dan en parado 13,5 y arrancado 14,3 voltios. En cuando conectas las cosas electricas antes mencionadas, el voltaje baja y no se recupera, sube muy poco y lentamente. Los conectores nos disponemos a limpiarlos en breve, ya que parece como si tuvieran algo de grasa. Os mantendremos informados. Muchas gracias por vuestra atención :D
EvilHolse
Vuelvo a pillar sitio por aquí. Descubrimos que era fallo de la valvula del ralentí. Ahora hemos podido comprar una (por fin) y vamos a cambiarla esta tarde.
Un saludo!
AANGEL
poz nada dinos si esta resuelto el tema por fi....
