Problema con 3º luz de freno.
recobam3
Mensaje por recobam3 »
Hola compañeros!! Pues tengo un problema con la 3º luz de freno. El caso es que cuando piso el pedal las 2 luces de detrás encienden perfectamente, pero la 3º luz enciende muy tenue, y 2 segundos después de las luces normales. No se encienden de repente, si no gradualmente y nunca llegan a encenderse del todo :S. El caso es que si le doy al botón de la luneta térmica encienden a la perfección, pero quedando fijas :/
Que puede ser? le he cambiado las clavijas negativo y positivo por si era eso incluso, y nada, sigue igual.. comentar que llevé el coche a cambiar la luna trasera y me di cuenta de ahí a unas semanas :roll: que la 3º luz no iba.. llevé el coche a un electricista y me dejó bien la luz. Después de ahí a un tiempo pasa esto... lo más curioso es lo de la luneta térmica :S y me parece que esta no va... da la sensación de que han cambiado los cables de sitio o algo :S que podría hacer?
Saludos :D
RAUL GT
Re: Problema con 3º luz de freno.
Mensaje por RAUL GT »
pues tienes q tener un mal contacto desmontar i mirar
eruizm
Mensaje por eruizm »
Tienes una derivación seguro
recobam3
Y sabéis cómo se desmonta el plástico negro que va pegado al cristal? porque solo he logrado quitar el plástico rojo y el portalámparas :S
AANGEL
Mensaje por AANGEL »
buenas.. yo empezaria revisando el cable de la 3 luz de freno hacia el maletero, buscando algun conector, en el que seguramente tb este el de la luneta termica....
RAUL GT
pues yo hoy me e dado cuenta que tengo el problema que tu pero a la inversa se me kedan encendidas las luces de freno cuando apago el coche
recobam3
quería ver el cable, pero no sé cómo quitar el soporte que va pegado al cristal.... tengo miedo a romperlo ya que no tengo ni idea :S
AANGEL
buenas creo que se desmonta por detras, en el lado contrario donde se ve la luz de freno, desde los asientos traseros
RAUL GT
si lleva unas clavijas que van a presion eso si con cuidado que petan facil y hay tienes el cable pero dudo que se de eso ya que ese cable de hay ni roza con nada y va anclado bastante bien
recobam3
Mañana intentaré desmontarla.. así voy sacando el cable y siguiéndolo, a ver si tiene fácil acceso y doy con el problema. Ya os iré contando, gracias!!
RAUL GT
ya nos contaras haber si averiguas que es
AANGEL
buenas.. lo mas normal es que ese cable baje por el maletero, revisa el vierte agua y la goma del maletero seguro que encuentras algun cable que sube hacia el techo que sera de la 3 luz de freno asi como del la resistencia de la luneta...
recobam3
Ya quité la 3º luz de freno, pero seguir los cables es muy dificil.. van por dentro del portón :S yo pensaba que iba por las gomas xD! así que nada, cuando me dé la venada lo llevaré al taller y ya está...
RAUL GT
seguro q es de otro siti esos cables de dentro del porton es casi imposible q se rompan seguro q t viene de otro sitio .vamos eso creo yo jejeje algun faslso contacto de masa o algo asi .yo eske de elctronica cero lo justito para defenderme en mecanica si estoy algo mas puesto tio.
rkabeza
Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi se año 95
Re: Problema con luz de freno.
Mensaje por rkabeza »
buenas aver no me luces las luces de los faros de freno y las bombillas estan bien q puede ser gracias
