Por donde sacar el techo tapizado Seat Toledo II
X-polt
Mensaje por X-polt »
Hola tengo una duda y es que el dia que tenga que sacar el techo interior tapizado que se va despegando un poco por un lado, por donde se saca dicho techo? Es un Toledo del 2000.
Re: Por donde sacar el techo tapizado Seat Toledo II
En los MK1 lo tenemos fácil, por el portón trasero :risita (punto a favor del MK1 jejeje).
No se si podeis abatir los asientos traseros, me refiero a los respaldos. Si queda libre todo este sitio puedes intentarlo por aquí, pero no se como van vuestros asientos. Me imagino que la bandeja es fija pero queda espacio para pasar del habitáculo al maletero y luego hacia afuera. Otra cosa es que por medidas pueda salir.
Otra opción seria bajar los respaldos de los asientos delanteros hasta tocar con los traseros (inclinarlos totalmente) e intentar sacarlo por la puerta delantera y en diagonal, pero tampoco se si pasaria por dimensiones.
X-polt
Primeramente gracias slepmoon por tu rápida respuesta, por eso lo preguntaba si se puede echando los respaldos por atrás en el maletero o por delante por una de las puertas a ver si alguien lo ha echo me puede ayudar en la duda.
skainet
11
Mensaje por skainet »
tienes ke bajar el respaldo de los asientos delanteros asta ke token el asiento trasero ,y despues intentar sacarlo por las puertas traseras,tendras ke hacerlo con mucha maña para evitar en la medida de lo posible partir el carton del techo ,es complicado pero se puede ,eso si necesitaras almenos una persona mas para hacerlo
7.66 kg/cv
X-polt
Gracias skainet, cuando me toque sacarlo de la manera que me has dicho ya os contare.
jose ramon
Mensaje por jose ramon »
hola compañero te lo explico, un poco el asiento del conductor lo pegas lo mas posible al volante tanto el carril como el respaldo, y el asiento del copiloto lo bajas al maximo hasta que choque con el de atras, aparte tendrias que quitar el bajo del asiento trasero del lado del conductor para poder sacarlo
294560 km y subiendo
