luz interior
dferfdez
11
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 2006 mk3
luz interior
Mensaje por dferfdez »
hola, soy nuevo en esto y no sé si este problema ya se a puesto.
tengo problema con la luz interior, he abierto el plafón para limpiarlo ya que apenas daba luz y no se que a pasado que han dejado de lucir tanto estas como las traseras (las cuales no he tocado) ¿que tengo que hacer?
Aparte me gustaría cambiar la luz del maletero porque apenas alumbra, y mirando por aqui e visto esta: http://www.ebay.es/itm/330761609449?ssP ... 1497.l2649 , ¿me recomiendan alguna en especial?
Gracias ante todo.
skainet
11
Re: luz interior
Mensaje por skainet »
no te lo tomes a mal compañero ,pero lo veo de mala educacion entrar a un sitio sin presentarse y pidiendo ke te solucionen un problema ke si usas el buscador fijo ke encuentras respuesta a tus dudas.
un saludo y bienvenido
7.66 kg/cv
Re: luz interior
Revisa los fusibles, puede que al trastear se fundiera el que alimenta a estas luces.
Limpia con agua y jabón las tapitas de plástico que suelen estar sucias del polvillo, mucho no vas a mejorar pero........
Si quieres mas luz en el maletero puedes poner bombillas de led (que son caras) pero piensa también que el portalamparas que llevas no es muy grande, vamos que no vas a tener luz como a las 12 del mediodia.
RAUL GT
Re: luz interior
Mensaje por RAUL GT »
bueno despues de la regañina de skainet jejejeje mira que no hallas soltado nigun cable al limpiar y como dice slepmoon mira los fusibles .y respecto a la luz de maletero mete alguna tira de leds debajo de la bandeja de altavoces i ganaras mucha luz. suerte y ya si te presentas nos enseñas ese coche jejeje un saludo.
skainet
11
Re: luz interior
no es una regañina macho ,es un detalle solo jeje,ya me as echo kedar como el malo de la pelicula ..ala!!
7.66 kg/cv
RAUL GT
Re: luz interior
skainet escribió:no es una regañina macho ,es un detalle solo jeje,ya me as echo kedar como el malo de la pelicula ..ala!!
nooo si tienes razon .si lo pone bien claro que se tienen q presentar pero que podemos hacer nosotros aparte de lo q tu le as dicho.pero que me parece muy bien lo q le as puesto.ni malo ni naaa se lo as explicao pero me a echo gracia tio jajajajja .bueno que al final nos regañan a nosotros por llenar este post de tonterias jajajaj
dferfdez
11
Re: luz interior
jajaj ya me presenté despues del mensaje de Skainet, pero ya mas adelante subiré foto de mi coche.
He mirado los cables y están bien conectados asique seran los fusibles. pero en el manual no sale cual es el de la luz de interior, ¿se sabe cual es o hay que ir probando uno a uno? (soy un novato en estas cosas jaja)
con respecto a la tira de leds en el maletero lo que me echa para atras es que no sé si es muy complicado conectarlo
skainet
11
Re: luz interior
voy a echar un vistazo en el manual ,juraria ke hay un fusible ke cubre varias cosas no solo las luces interiores,voy a mirar y te cuento
7.66 kg/cv
skainet
11
Re: luz interior
en tu caso es el mk2 el mio es el mk1,en mi caso la luz interior esta asociada a la luz de matricula y de maletero ,fijate si en el tuyo falla alguna cosa de estas y si es asi es seguro el fusible,en la tapa de tu caja de fusibles seguramente pondra el fusible ke es y su posicion
7.66 kg/cv
dferfdez
11
Re: luz interior
me falla tambien la luz del maletero, he abierto la tapa de los fusibles y no hay ningun esquema como he leido en otros comentarios, de todas maneras mi toledo es el mk3
skainet
11
Re: luz interior
pues por lo ke comentas creo ke puede ser algun fusible,si en la tapa de los fusibles no te pone nada y en el libro no especifica ,lo unico ke te keda es ir mirando los fusibles uno por uno ,pero casi seguro ke es eso ,ya nos iras contando
7.66 kg/cv
dferfdez
11
Re: luz interior
muchas gracias, a ver si lo soluciono
skainet
11
Re: luz interior
acabo de encontrar el eskema de fusibles del seat altea ,me imagino ke sera el mismo ke el tuyo ,echale un ojo ,el fusible nº 46 es para toda la iluminacion interior .
7.66 kg/cv
dferfdez
11
Re: luz interior
Ya solucioné el problema, de todo el cuadro es el único de 7'5 A, se encuentra en la parte izquierda del panel que son los fusibles pequeños (por si alguien tiene el mismo problema). Asique gracias, que ya he arreglado mi primer problema jajaja
RAUL GT
Re: luz interior
respecto a la tira de leds el punto de luz lo puedes sacar de la luz de serie i tendras la luz que kieras.
