centralita cierre centralizado
jero
11
Versión y año de tu Toledo: 1M 2002
Re: centralita cierre centralizado
Mensaje por jero »
jdaguilar mi centralita confor es 1c0 959 799 f.
patxito primero hazle un escan con el vagcom aber que te sale que porai empece yo...
Patxito
Versión y año de tu Toledo: TDI 110 Signum '99
Mensaje por Patxito »
bueno pediré a un amiguete el VAG-COM mientras me lo compro... porque así no puedo estar toda la vida...
Pero vamos por lo que he leído por ahí... tiene pinta de ser un módulo (la última vez que metí el VAG-COM fallaba el de la puerta del conductor pero el coche iba bien) espero que la broma sea barata, porque para un mes que logro ahorrar algo j***r parece que siempre tiene que venir algo...
Un besito corazones y gracias <3 <3
Os mantendré informados estas cosas siempre ayudan
Patxito
Bueno pues como dije os actualizo:
Después de pasar el VCDS me daban varios fallos,
- Módulos de las puertas derechas con señal a tierra (vamos con corto)
- Airbag también me daba un fallo
- Un sensor del motor
- Y módulo delantero de la puerta del conductor (F220)
Borre los fallos, y volví a hacer la diagnosis y solo se quedaba el del F220 y sigue dando el mismo problema. Ahora viene mi batería de preguntas
¿Qué debo hacer?
En caso de tener que cambiar el módulo ¿Hay algún brico por ahí?
¿Interesa buscar el módulo de segundamano?
¿Para la próxima cita que tengo con la Jessy voy un rollo "casual" o me pongo camisa así pijo-elegante?
¿Hay marcas "piratas" de este módulo fiables?
¿Es fácil de cambiar?
¿Cuál es el sentido de la vida?
Patxito
Bueno, tengo Más dudas, a ver si alguien me echa un cable, el módulo de la puerta del fallo F220 ¿Hace falta volver a programar algo una vez sustituido si es de segundamano?
Gracias de antemano
Been thanked: 9 times
Pon el código de error que tiene cinco cifras y la descripción completa que tiene.
joluma2
10
Versión y año de tu Toledo: Stella 1.9 110cv
Mensaje por joluma2 »
jdaguilar escribió:Cuidado que no todos los mandos te valen aunque físicamente sean iguales, si me puedes decir la referencia de tu centralita confort te podría orientar.
Hola, buenas tardes. He estado buscando en el foro y en general por todo internet, sobre que mando podía comprar para mi Seat Toledo. Se ha roto el que tenía y ahora estoy sin mando. La centralita confort es la 1C0 959 799 F de la marca HELLA. Te estaría muy agradecido si me pudieras aclarar algo sobre este tema.
Un saludo y gracias de antemano.
