maletero mk1 me abre muy mal
- Versión y año de tu Toledo: MAGNUS 1997
Hola compañeros foreros gracias de antemano por todos los consejos y ayudas que recibo de vosotros,,simpre me vienen muy bien,,tengo un nuevo problema resulta que el maletero me abre muy mal tengo que pulsar varias veces la cerradura del maletyero para abrirlo he hechado en mas de una ocasion 3 en 1 a los cierres laterales pero alcabo de 2 dias se me vuelve a fastidiar estoy por desmontar el panel del maletero para ver si el mecanismo ( que no se como es ni nada ), que esta sucio o que es lo que ocurre, alguno sabe como va o que hacer, gracias.
Re: maletero mk1 me abre muy mal
A mi me parece buena idea lo de quitar el panel y mirar la cerradura, el mecanismo de la cerradura tiene tendencia a atascarse, las varillas de metal y el mecanismo y su muelle están engrasados y con el polvo se seca todo y al final acaba por atascarse.
Una limpieza y engrase y mejora mucho. Por lo menos a mí me funcionó.
hola gracias,,el panel se desmonta bien o tiene alguna complicacion
De memoria tiene tres tornillos por la parte de abajo y uno en cada lateral, la parte de arriba va con grapas, pero no hace falta quitarlas.
Si sueltas los cinco tornillos se descuelga el panel y queda la cerradura y las varillas perfectamente a la vista, así puedes hacer lo que necesites sin problemas.
- eruizm
No utilices nunca 3 en 1, es lo peor, termina haciéndose una pasta dura y lijosa. Utiliza grasa solida o si quieres spray utiliza Wurth pero solo para casos puntuales y que requieran cierta urgencia
- Rubén100
- Versión y año de tu Toledo: 1L 1998 110 Magnus
Hola a mi también me pasaba lo mismo y desmonte el panel (es quitar 5 tornillos hay uno que no se ve que esta donde se agarra para bajar el portón y los 5 tapones negros) cuando lo hayas quitado veras el mecanismo ( no se explicarte como es, tu solo pulsa y el botón y veras como funciona y donde tienes que engrasar) pero no tiene nada de complicado.
Si tienes alguna duda pregúntame y yo te lo explico mas detalladamente.
- karlos2320
Pero las varillas son regulables es decir desde el boton asta las cerraduras ai dos varillas pues tienen un mecanismo de rosca que puedes ajustar, conj eso consigues que al apretar el boton se accione un pelin antes el mecanismo abriendo las cerraduras
Hola amigos foreros , me he liado a hacer lo del maletero, y la he liado se me a roto una pieza de plastico, que va unida a la varilla que tira de una de las cerraduras y lo malo es que se me ha cerrado el maletero y solo se me abre la cerradura de un lado y no puedo abrir el maletero, no se que hacer alguna sugerencia gracias.
- karlos2320
Metete dentro del maletero.. si lo tienes cerrado y sin la tapa de plastico, tira de las dos varillas hacia adentro y se abrirá el maletero, otra cosa es que se te haya cerrado con la tapa puesta.. tendras que tener mucha maña para desatornillar los tornillos, ami me a ocurrido que se me han soltado.. pero ahora esta bien
La parte de arriba de la tapa iba solo con las grapas, igual llegas a las varillas solo con retirar las grapas a través del hueco que quede entre la tapa de plastico y la chapa del maletero, por probar......
- karlos2320
Se me olvidaba. tambien puedes quitar los dos pilotos traseros del portón y puedes manipular las varillas para que abra
Gracias chicos,,asi lo are lo intentare quitando las tapas,,lo de la pieza de plastico lo veo mas complicado,,intentare pegarla ,,o en la misma pieza hare un agujero para meter las varilla,,o anulare la cerradura,,pq antes de que se me cerrara me fije en esa pieza y va unida a la chapa con unas piezas de plastico negras tipo grapas q no se ni como quitarlas ni como ponerlas, alguno sabe como se quitan lo digo pq me acerco al desguace y cogeria alguna que seria lo suyo.gracias y perdon por el parrafado.
