Siento que no hace los cambios - Solucionado_
josefiño
Hola muchachones.
Como saben mi Tole es automático año 2000.
Por primera vez me paso la siguiente situación.
Tome la autopista y al empezar a tomar velocidad observé que no se desplazaba como de costumbre, si pizaba para acelerar no me pasaba de 60 KM/h y las RPM marcaba 3000.
Sugerencias por favor !!!!
José
Hola de nuevo muchachones.
Definitivamente la caja de cambios esta mala, ahora pregunto yo : Tengo en mente comprar una de segunda mano, sin embargo, ahora si la instalan mecánicamente, el carro esta listo para funcionar o esta viene con alguna computadora que deberá programarse o algo por el estilo.
Necesito ayuda y cualquier Tips que me puedan recomendar
Muchas gracias
José
Finalmente me rapararon la caja de velocidades
José
Muchas gracias
José
Última edición por josefiño el 20 Abr 2013 03:35, editado 2 veces en total.
- eruizm
josefiño
Re: Siento que no hace los cambios
Donde esta instalado el caudalímetro?
Por cierto, hoy pasé tremendo susto me desplazaba por la autopista, Gracias a Dios a poca velocidad, cuando de repente mo Tole empezo a corcovear y brúscamente se se APAGO. Despues del susto, lo puse en Neutro, pero no se movía, ni para atrás ni para adelante, es como si estuviera algo bloqueado. SUSTO, SUSTO Y mas SUSTO.
Otra cosa desde hace 05 meses he tenido una luz anaranjada en el tablero, y de vez en cuando hace pitidos. La luz anaranjada me parece que dice abs.
Necesito ayuda urgente
José
José
- eruizm
Pues me temo que tiene más averias y ya no tengo tan claro que sea el caudalimetro, si fuera solo lo de no pasar de 3000 vueltas y no pillar velocidad sí pero al tener más cosas puede ser efecto y no causa.
De todas maneras el caudalimetro es lo que te he marcado con un circulo Rojo a la izquierda (tu derecha) de la imagen del motor, no es barato así que lo mejor es que le metas el vag-com o lo lleves al mecánico para que te haga una lectura de los codigos de error para no andar con probaturas.
Es muy facil de cambiar, aflojas la arandela grande con una llave de pico apretando las puntas y sin soltarlas lo corres hacia detras, liberas el tubo corrugado y ya son dos tornillitos.
Esto es el caudalimetro.
Respecto a la lucecita suele ser un sensor de la rueda del ABS pero mejor que le lo cante una maquina de diagnosticos.
josefiño
Excelente !!!!
Ya se donde esta.
Será que se dañó la caja de cambios ???
O será que los frenos me bloquearon las ruedas ??
Gracias eruizm
Ya se donde esta.
Gracias eruizm
josefiño
Hola muchachones.
Bueno esta mañana llevé mi Tole al mecánico, en la mañana lo prendí luego de un rato puse DRIVE, pero no avanzó, entonces puse Retroceso y se movió, enseguida puse otra vez Drive y avanzó (Me alegré !!!!!).
Pense por un momento que había mejorado (Quizás porque estuvo 02 dias parado), entonces salí poco a poco, y me paso exactamente lo mismo de hace dos dias, PUM PUM PUM el carro se me detuvo violentamente (Como si hubiera aplicado el freno violentamente). Y asi hasta que llegué donde el mecánico.
El mecánico levanto el carro por delante (Con el gato), revisó los tripoides (Homocinética le dicen ustedes), y estaban OK, puso los cauchos (Llantas) y prendió el carro, y el ruido que hacía era espantoso, por otra parte estaba super caliente la caja de velocidades.
Luego que volvió armar todo, prendí el carro metí Drive y enseguida avanzó (En la mañana no lo hizo). Como no quiero empeorar mas la caja decidí pegarle la grua y llevarlo a casa. Cuando llegamos, metí Drive y enseguida avanzó y lo estacioné.
Ahora por lo que he observado la caja de velocidades tiene problemas, pero sin embargo el carro se mueve, poco a poco pero se mueve.
Muchachones que opinan ustedes???
En Caracas me dicen que los repuestos de la SEAT, son escasos.
José
José
josefiño
Muchachones-
Como llaman ustedes a la caja de velocidades (La mia es automática) PRND321
gRACIAS
gRACIAS
- mulattron
chamo! un paisano caraqueño!josefiño escribió:En Caracas me dicen que los repuestos de la SEAT, son escasos.
José
aquí a la caja de velocidades se le llama caja de cambios... un saludo pana!
Enviado desde mi coche usando las largas
josefiño
mulattron escribió:chamo! un paisano caraqueño!josefiño escribió:En Caracas me dicen que los repuestos de la SEAT, son escasos.
José
Hey saludo hermano.
Se ve fino tu coche !!!
Pues la caja automatica de mi tole se dañó.
Estuve revisando por debajo del carro y por arriba para ver su serial ó el modelo para buscarlo en internet, pero no vi nada.
Tu sabrás por casualidad algo ?
Gracias paisano
José
- mulattron
la verdad es que desconozco la ref. aquí lo que más hay son manuales (sincrónicos). investigaré un poco a ver si te puedo ayudar en algo...
josefiño
Bueno la mandé al taller para repararla.mulattron escribió:la verdad es que desconozco la ref. aquí lo que más hay son manuales (sincrónicos). investigaré un poco a ver si te puedo ayudar en algo...
luego comento
José
