Buenos días compañeros,os comento que me pasa y a ver si me dais una solución.
Tengo un Toledo Magnus del 98 TDI 90cv (mk1),el caso es que hace varios días noto rara la potencia del coche,ya que cuando arrancas y empiezas a circular el coche va de lujo,pero acuando le piso a fondo para acelerar da como un tirón y como si algo lo frenara y una vez que ha hecho eso le empieza a faltar potencia,le cuesta adelantar,coger aceleración,etc...,pero en recta va subiendo la velocidad,despacito pero sube,no se queda limitado. El caso es que cuando paras el coche un tiempo y lo vuelvo a coger está como nuevo otra vez,hasta que pega ese tironcillo que le frena.No se si será el caudalimetro que le falla y tendré que cambiarlo,pero antes de desmontar nada y tocar lo que no debo me gustaría que me dierais alguna opinión mas de lo que puede ser,gracias.
Potencia variable
- skainet
- Versión y año de tu Toledo: 2.0 16v 1995
Re: Potencia variable
hay varios temas sobre este problema,si usas el buscador encontraras mas de un caso y podras salir de dudas,asi a bote pronto te podria decir ke el problema podria venir de algun tubo de vacio ,puede ke tengas el caudalimetro sucio o peor ahun ke este dando señas de fallo el turbo ,si pudieses conectarle el vag-com seguramemnte te identificase el fallo y asi no darias palo de ciego cambiando piezas ,un saludo
- karlos2320
- eruizm
