no se estabilizan las revoluciones en baja, el auto se apaga
david_1714
- Versión y año de tu Toledo: 2003 1.8l 20 v
Hola amigos, tengo un problema, el auto no se mantiene a sus revoluciones en baja, y como que se ahoga, le tengo que acelerar para que se mantenga y cuando suelto el acelerador se apaga, ya se escaneo con el vag y no aparece ningun codigo de falla, el auto se reparo del motor internamente por falta de lubricacion, y se quedo sin bateria 2 meses que estubo en reparacion, al principio marcaba la EGR que necesitaba adaptacion, cosa que ya se hizo pero no se corrigio la falla, no marca ningun fallo el modulo de la mariposa, supongo que la falla es de entrada de aire porque cuando desconecto mangueras del booster en el multiple de admision se mantiene mas, o cuando aflojo los tornillos del tubo de la EGR, o desconectando algun vacio del multiple es cuando se medio mantiene, espero que me puedan ayudar es un toledo 1.8l 20v aspiracion normal (sin turbo) año 2003, saludos
