ETKA-MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Mensaje por ROB_JMK »
coupe23 escribió:Hola rob!
Me estan cantando los rodamientos delanteros....los que van insertados en el buje para un toledo 1L 1.9tdi AFN
Tengo la duda entre estas dos referencias:
-357498625B
-1H0498625
Haber si me lo puedes aclarar, gracias y un saludo!
-357498625B ==> para 4 tornillos
-1H0498625 ==> para 5 tornillos
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
coupe23 escribió:Ok no hay problema hombre! Espero lo que haga falta....mas que nada es para no pedir y equivocarme....que es cuando si tendria un poblema...jajajaj!
Tambien me pasa lo mismo con la correa de distribucion y tensor me aparecen 3:
-1L0198002
-1L0198002A
-028198998A
Tambien si hay alguna para distinguir cuando hay mas de una referencia en este caso cual es la que pertenece al afn ya que dudo que las 3 valgan, o que la ultima es la actualización o algo asi....ni idea tengo la verdad
Gracias de nuevo y un saludo
las 2 primeras referencias estan sustituidas por otras. la 3ª descatalogada.
Segun Etka puede llevar dos distribuciones dependiendo del Numero de Motor que lleves... esto viene en la tapa de la distribucion... miralo y si lo tienes me lo dices..... y te dire la que te corresponde segun etka!!!
un saludo.
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
aquiestoy escribió:Buenas me podriais indicar el precio y referencia de:
- llave de intermitentes (esta rota por lo visto y genera un ruido continuo en la consola central)
- cerradura del lado del conductor (por lo visto la luz de la puerta no va al estar estropeada)
- rejilla delantera derecha del los faros antinieblas
- tapacubos 15"
Toledo mk2 1.9 tdi 110 cv asv año 2004
gracias, saludos y feliz año a todos
- llave de intermitentes ???? el interruptor de los 4 intermitentes???
- cerradura del lado del conductor ==> 3B1 837 015 AP ==> 148.63+iva
- rejilla delantera derecha del los faros antinieblas ==> 1M0 853 666 F 01C ==> 6.06+iva
- tapacubos 15" ==> pueden ser varios.... 28.56+iva
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
juancar22 escribió:
karlos2320 escribió:Ya que se mencionan los tapacubos
Me gustaria saber el precio de los tapacubos para el magnus r14.
Son iguales que estos.
Referencia: 1L0601147E cada tapacubos 26,21 + IVA
Sacado del etka online que dejo Becker en el foro: http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
Buscalos por un desguace que te saldra mas barato ami me robaron 1 y cuando fui a la seat me a suste que mi modelo vale mas caro 33,50 + IVA asi que fui al desguace y me lo saque por 2 euros esque por ese precio y un pelin mas te pones las llantas del 110cv eso si de segunda mano.
23.08+iva.....
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
charly_guay escribió:Buenas.
Pensaba que ya me habia presentado anteriormente años a :shock:
Me podrias facilitar precio y referncia del kit de distribucion, correas auxliares y bomba de agua.
Toledo del 07/1997 TDI 110cv. magnus con motor AFN.
:animadora
kit distribucion: pueden ser dos, depende del codigo del motor que lleves.
correa accesorios: 028 145 271 L ==> 12.58+iva
028 260 849 L ==> 40.00+iva
bomba agua: 037 121 005 C ==> 123.23+iva
ETKA_MAN
coupe23
Versión y año de tu Toledo: 1.9tdi magnus AFN
Re: ETKA-MAN
Mensaje por coupe23 »
Muchas gracias Rob! Mirare mañana el numero de motor en la tapa que cubre la distribucion.
No gano para disgustos, hoy cambiando el aceite he visto dos guardaporvos del palier rajados (uno de cada palier) asi que ya que estoy cambio los cuatro. Supongo que los dos lado rueda (exteriores) y los dos lado cambio (interiores) seran iwuales.
Podrias decirme la referencia del kit que viene con bridas, fuelle, arandela, grasa y poko mas....de todos, o ambos (porque no se si cada uno de los 4 tiene una referencia diferente(perdona mi ignorancia))
Me salen muchas referencias pero ni idea saber cual es...
Y reitero...muchas gracias ROB!!!!!!
Re: ETKA-MAN
Hola Rob, hablando de la pegatina de la tapa de la distribución, a mi ya no me queda nada de esa pegatina, con lo que no sé de donde obtener mi número de motor. Hay alguna forma de saber el número de motor con el código de bastidor, lo pone en algún otro sitio, o se puede pedir una pegatina nueva?
Muchas gracias Rob.
aquiestoy
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI 110CV 2004
Re: ETKA-MAN
Mensaje por aquiestoy »
- tapacubos 15"
me refiero a la maneta de intermitentes del volante, lo tapacubos son por los cuatro o por unidad ?
gracias saludos
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
Becker escribió:Hola Rob, hablando de la pegatina de la tapa de la distribución, a mi ya no me queda nada de esa pegatina, con lo que no sé de donde obtener mi número de motor. Hay alguna forma de saber el número de motor con el código de bastidor, lo pone en algún otro sitio, o se puede pedir una pegatina nueva?
Muchas gracias Rob.
nop, no hay otra forma........ no se puede solicitar pegatina nueva!!!! :( :( :( :( :(
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
coupe23 escribió:Muchas gracias Rob! Mirare mañana el numero de motor en la tapa que cubre la distribucion.
mideme el grosor de la barra de la transmision!!!! pueden salir dos modelos.......
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
- tapacubos 15"
gracias saludos
el tapacubos es por unidad!!!! son muy caros.....
la maneta de los intermitentes: 56.89+iva sin control de velocidad ( 8L0 953 513 G 01C )
73.79+iva con control de velocidad ( 8L0 953 513 J 01C )
ETKA_MAN
coupe23
Re: ETKA-MAN
El numero de motor es 137769 (codigo AFN)
Los palieres el corto es de unos 27mm y el largo de 42mm
Me ha parecido leer las referncias pero estaban ya muy borradas
lado rueda: 1H0407285
lado caja: 1H0407283A
un saaludo y gracias de nuevo!
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
coupe23 escribió:El numero de motor es 137769 (codigo AFN)
pasame por privado el bastidor.....
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
028 198 119 A ==> 111.15+iva
el diametro de la homocinetica..... perdon!!!
ETKA_MAN
ROB_JMK
Re: ETKA-MAN
no lo deja claro.... y no quiero darte las referencias equivocadas!!!
ETKA_MAN
