timing variable
olivares20006
Versión y año de tu Toledo: AFN 1998
Re: timing variable
Mensaje por olivares20006 »
Hola a todos, soy nuevo en este foro y tengo un toledo 1.9 tdi 110cv del 98 afn, y el problema que tengo esque cuando subo alguna cuesta o le aprieto en 2º o 3º al llegar casi a 3000 vueltas se me va el turbo y el coche se queda que no anda nada, para que vuelva a funcionar tengo que kitar contacto y ponerlo y ya funciona,le metido la maquina y me da presion del colector del turbo y caudalimetro,le puse otro caudalimetro mismo coche quel mio e iba mejor en el vag-com las mediciones pero siguo quedandome sin turbo cuando le aprieto al subir una cuesta, el timing esta a 42 ( se que esta bajo pero no e logrado ningun esquema de este coche como subirle ) y los talleres de por aqui cuando le digo que me suban el timing les suena a chino,si alguien me puede ayudar se lo agradeceria ya q los talleres no dan con lo que es,cada uno me dice una cosa,
