no me funciona el km mk2 1m
berrakus1
Versión y año de tu Toledo: 203
Mensaje por berrakus1 »
hola todos no me funciona el km del mi toledo mk 2 ,tambien cuando giro el volante me se baja la el nivel de gasolina hasta reserva y luego sube otra vez gracias de antemano :geek:
X-polt
Re: no me funciona el km
Mensaje por X-polt »
Tiene toda la pinta de bateria.
berrakus1
hola x.polt gracias quieres decir cambiar de bateria
jose ramon
Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... f=8&t=2278
Mensaje por jose ramon »
Hola compañero creo que te puedo echar una mano, el tema de bajar y subir la gasolina tiene 2 posibles motivos 1º un fusible fundido miratelos, 2º medidor del aforaro en mal estado, me decanto mas por el primero del fusible, y en cuanto a lo de lo kms mirate el cable que va a la caja de cambios aver si lo llevas conectado, un saludo
294560 km y subiendo
berrakus1
ok lo mirare munchas gracias ya pondre algo cuando lo mire
berrakus1
hola jose ramon,el cable tengo q desmontar alguna tapa es q no estoy muy lucho gracias de antemano
jose ramon
hola berraskus mañana te pongo unas fotos de donde va colocado el medidor de la velocidad en la caja de cambios, tengo por aqui una caja quitada un saludo
jose ramon
Re: no me funciona el km mk2 1m
hola berraskus esta es la foto se ve un poco mal porque no tenia la camara a mano y coji el movil, el circulo rojo es la pieza en si del medidor de velocidad y el recuadro cuadrado es como se veria con l abateria puesta desde tu coche
berrakus1
MUNCHAS GRACIAS lo mirare a ver si es de eso saludos
berrakus1
hola jose ramon yo en la pieza esa estaba tapada con un taponcillo de plastico
es normalgracias de antemano
berrakus1
hay perdona todos los fusibles estan bien ese aforador dode se encuentra lo puedo cambiar yo mismo
y otra cosa ayer tirando marcha atras la luz de marcha atras no me funciona me lo dijo mi mujer
jose ramon
hola berraskus . si es normal.que este tapada.
berrakus1
hola a todos al final lo e dejado en el mecanico y todo reparado
