termostato y pugado de circuito
- RAUL GT
hola buenas os explico la aguja de temperatura casi no me sube nada mas bien casi nada solo cuando estoy por ciudad sube un pokito e comprado el termostato para cambiarlo pero me gustaria saber si alguien me puede decir una vez cambiado y llenado de anticongelante por donde deberia pulgarlo ya que nuca lo purge es un toledo gt 2.0 mk1 gracias
- kilekk
Re: termostato y pugado de circuito
a ver, mi Toledo es el mk2 del 2001 y para "purgarlo" cosa que se purga solo, tiene un grifito pequeño en la parte inferior izquierda, si lo miras como si estubieras montado en el coche, mira a ver si el tuyo tambien lo tienes y desde ahi, pero tengo entendido que estos motores del grupo VAG se purgan solos
hola eso no es del termostato en el radiador que recuerde en el lado derecho pero mira tambien en el izquierdo lleva roscado una pieza de donde veras salir una clema eso es el sensor de la temperatura del agua que es lo que tienes joio, ya que lo quitas se te vacia el circuito que te den otro con las temperaturas que marca el que quitas.
- kilekk
Hombre yo diría que si, porque a mi me pasaba lo mismo, marcaba mal, cuando aceleraba subia la temperatura y al descelerar bajaba, iva loquisimo, cambié el termostato y ya va de lujo, se mantiene en los 90º, pero tambien puede ser el sensor de temperatura como bien dicesvenas escribió:hola eso no es del termostato en el radiador que recuerde en el lado derecho pero mira tambien en el izquierdo lleva roscado una pieza de donde veras salir una clema eso es el sensor de la temperatura del agua que es lo que tienes joio, ya que lo quitas se te vacia el circuito que te den otro con las temperaturas que marca el que quitas.
- juancar22
Puede ser por los 2 motivos ami me pasaron los 2 casos.
- RAUL GT
haber el coche va guay se enciende ventilador bomba de agua funciona termostato nuevo mirare de poner el sensor nuevo esta semana ya os contare
