Perdida de potencia en MK2 TDI 130
jgondie
- Versión y año de tu Toledo: sport 130 cv 2003
hola me compre hace dos años mi toledo el tdi sport 130 cv, y la verdad es que nunca he notado que tenga el nervio que deberia tener un 130 cv, pero desde no hace mucho noto que le cuesta bastante mas coger velocidad, hace poco me dieron un golpe lateral y he tenido que cambiar el intercooler del turbo, no creo que sea el problema no?? que puede ser? caudalimetro? egr? , tengo el vag com, seria bueno anular la egr por ahi?.
Re: potencia
También puede ser una geometría del turbo sucia o la N75....un log con el vagcom puede darte pistas de por donde va el asunto....
jgondie
Re: potencia
este es el diagnostico que me da el vag :Becker escribió:También puede ser una geometría del turbo sucia o la N75....un log con el vagcom puede darte pistas de por donde va el asunto....
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 KJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5256
Coding: 00002
Shop #: WSC 06403
VSSZZZ1MZ4R018228 SEZ7Z0C2123999
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00043
Shop #: WSC 06403
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 822 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
Coding: 06124
Shop #: WSC 00000
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06403
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 06403
2 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
End -------------------------------------------------------
Re: potencia
En principio que yo sepa no tienen nada que ver con la falta de potencia, borra los fallos, controla si vuelven a salir de nuevo, y ya que tienes el vag com, haz un log de cauda y turbo, sin tener fallos el log suele ayudar a saber por donde van los tiros....
Mira en el foro, que hay mucho info.
Re: potencia
Debes ser mas específico a la hora de titular un post. En vez de "potencia" deberías haber puesto "perdida de potencia en mk2 TDI 130". De esa manera es mucho más fácil e intuitiva a la hora de encontrar posibles soluciones a otros foreros.
Te edito el título.
Te edito el título.
